Сколько нужно цемента на стяжку
котантонио
сейчас 5см  укладываем, у нас есть
по прочности  у вас в итоге должно быть в районе м200,  м300 черевато усадкой и трещинами, а м100 уже слишком слабо для стяжки,и это марка раствора  а не применяемого в ней цемента
вот как раз укладываем эппс,  поверхность пола (плиты перекрытия) была предварительно выровнена тонким слоем раствора
плиты садим на пену  стыки плит также запениваем
у вас как в греции все есть,а у нас большая деревенька,а соотношение какое лучше 1:3 или 1:4 а то я в марке раствора не понимаю
а если у меня плина кривая и приклеить на него пеноплекс и сверху стяжку будет не критично или надо сначало выравнивать а затем пеноплекс?
поймите  это зависит от марки цемента,  т.е. само соотношение тут много раз публиковалось, но и в гугле этого навалом,  и не потому что мне лень это делать, в первую очередь это требуется вам самим понять  что и как.
з.ы. зачастую работаю готовой м150 смесью  в неё добавляю 2совка  цемента на 50кг
ззы в Астрахане так же всё есть, видеоблогер Саня Смирнов не даст соврать ))
Это врядли, Сань. На простом песке и 500цементе 1:3,5 даёт марку М100, 1:6 - М50. Для получения м200 уже мало только одного увеличения пропорции цемента, - нужен чистый фракционированный песок.
Для плавающего пола не слабее 1:3 + пластификатор.
м100  это что то невообразимое,  думаю что мало,  1к 3  уже получается крепкий раствор, прочность наберёт  саморезом не царапается, только неглубокие царапинки
Ну всё так и есть.
Для примера:
известковая штукатурка в возрасте 6мес.- М10;
Ротбанд-М25
м100 - хорошо затвердевший плиточный клей (под плиткой) или штукатурка 1:3 на 400цементе или кладочный раствор 1:6 на 400цементе (при самоуплотнении под действием веса кладки) ;
М200 - и выше при ударе зубилом высекает искры.
добрый вечер,я совсем запутался в названиях и производителях.Мне на фасад нужен пеноплекс,но говорят что в продаже есть только пеноплекс-основа(я так думаю это пеноплекс -фундамент) а пеноплекса -фасда не бывает у них.можно ли основу на фасад бахнуть?есть еще такие варианты https://www.1platforma.ru/product/b...6-sht-368430, естьт акое https://www.1platforma.ru/product/e...30-mm-418321 эти не пойдут?засада еще в том что может утеплитель не получится закрыть сайдингом в этом году а там написано что укрывать обязательно или это не критично?
лажа или как?
голова уже болит от этих споров
в каждой тематике идёт такая битва
электрики спорят  как расключать коробки
аудифилы  про свои золотые и медные провода к колонкам
видеозомби  про проекторы против телевизора
яблоко против гусмаса
и т.д.
Ни чем помочь не могу в вашем вопросе,   это просто дурдом диванных троллей
так, под сайдинг, вроде, нужна минвата, не?
там пишут что нельзя утеплять фасад пеноплексом-это лажа или как?
проблема с пароизоляцией... а ещё - ЭППС дороже ПСБ
блин у меня башка уже болит,одни пишут что нельзя другие можно,может найти псб-с 25ф и им?
в этом году я не успеваю с сайдингом да и не потяну а утеплить надо
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер,вот только собрался утеплять стены на фасаде и зашить сайдингом,купил мин.плиты термо,плотность 40 хочу в 2 слоя,вопрос возник-ставлю сначала металич. каркас с подвесами а потом плиты или метал поставить без подвесов а потом под подвес надо вырезать в плите.Подскажите как правильно надо
подвесы через подкладку,  как делали мы,  крепили подвесы   на них накалывали мин вату  и сверху ставили профиля и это как один из вариантов
но самый прикол  в том  что тема совсем не об утепление :)
Просто я как то у вас здесь спрашивал и поэтому и спросил заново.У меня стоят уже профиля на нижнем подвесе и на верхнем пн профиле.Можно мне утеплить а затем в утеплителе вырезать под подвес ,установить его и запенить его?
пихать за профиля не очень удобно,  но всегда можно попробовать, вот только пенить мин вату практически бесполезное занятие
Я имел ввиду пенить то место ,которое вырезается в мин.плите под установку подвеса
можно вырезанный квадратик возвращать на место  если плиты плотные
