SOS! Проблема со светом в комнате
Roman_81
Здравствуйте!!!Проблема в следующем - в комнате имеется две разные группы светильников, пять потолочных и три подвесных светильника.включаются они одним двухклавишным выключателем (одна клавиша должна включать потолочные, а вторая подвесные), так вот, потолочные включаются как положено, а при включении подвесных - и потолочные и подвесные горят тусклым-тусклым светом.Что можно предпринять???
Разобраться в разводке. Накосячил с подключением, однозначно. Перепутал 2 провода в выключателе, или, скорее всего, в отводе от бывшей люстры.
на них приходит фаза и ноль
тут приходит что то одно, второе идет через потолочные, что делать выше сказано - скорее всего подключение самих светильников , чем выключательпоменяйте провода (2штуки, третий не трогайте - он к подвесным идет) на потолочных местами
Есть еще один нюанс, когда включены обе клавиши выключателя, то горят только потолочные светильники, горят нормально-как должны, подвесные никак не горят, может всетаки в выключателе что-то поменять?
А в распаечной коробке это можно сделать, ибо как потолок гипсокортоном зашит?
так я ж тебе нарисовал - 3 черные точки это три провода из распредки, справа 2 точки от выключателя идут, методом научного тыка найди потолочный конец и поменяй с третьим проводом уходящим из распредки
