Двухклавишные переключатели
Интересует, есть ли в продаже двуклавишные переключатели, которые можно вставить в один стакан, но которые работают не по принципу обычных переключателей (два положения), а всегда находятся в одном положении и переключение происходит просто нажатием на клавишу?
У меня есть только такие, которые в двух положениях могут статически находиться.
До жопы. Звонки называются.Только блок управления ставится непосредственно к прибору. Это самообман думать, что кнопка такая умная. Я приспосабливаю обычные китайские блоки, питая таким образом свет, переключая режимы свечения однократным нажатием. То есть нажал раз - горит нить накаливания, (по умолчанию), еще раз нажал - выключилась. Нажал два раза подряд - переключилась на дневной. Еще раз нажал - выключилась. Три раза нажал подряд - горят оба источника. Еще раз - выключил. Так с одной кнопки управляется ведь верхний свет от обычного, до дежурного через декоративный.
А сколько стоят и как выглядят эти блоки? В магазине мне что спрашивать? И его, получается, надо прятать в потолок заранее?
К блоку защиты в обнимку или прямо на кузов крепи (я так делаю, если сам светильник собираю). Маркировку завтра спишу (как раз собираю такой светильник), но они везде есть - блок переключения называется. Там один вход и столько выодов, сколько оплачиваете. Работает попеременно как переключатель, а при многократном нажатии включаются все каналы. На транс похож очень. Сдуру можно выбросить потом:)). Прикол как раз в том, что ты ставишь любое количество кнопок, параллеля их на входе в блок и пользуешь как обычную переключалку с разных точек. Но это я тебе уже все секреты щас выдам:)).
Суть такова, что стены и потолки уже отшпаклеваны, и блоки приткнуть негде, а очень хотелось бы. Мне сверхумное управление не нужно. Например, у меня есть есть двухточечное управление основным светом и двухточечное фоновым в полке на потолке, причем одна из точек - совмещенный двуклавишный переключатель. Вот его, как и остальные одноклавишные, я и хотел заменить на "звонковые".
Ты никогда не создавал впечатление идиота. Ты как себе представляешь ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ кнопкой? Вслух порассуждай. Очень интеерсно. Заодно анналы форума пополним.
Ну элементарно. Как вариант - часы механические в разборе видел? Там есть шестеренка, которая вращается всегда в одну сторону, а есть маятник, который то в одну, то в другую. И оба связаны. Здесь можно было бы попроще, но с похожей сутью.
Или какая-нибудь пара реле, которые друг друга переключают.
buka
У уники есть кннопочные выключатели и кнопочные переключатели, но они одноклавишные
Они тоже рассчитаны на использование блока переключения?
Блоку пофигу. Там суть в подаче напруги, от которого он возбуждается. Это может быть кнопка, может быть обычный выключатель - пофигу. Если это выключатель, просто берешь такой, чтобы питался напрямую, а не вкривую. Тогда питание будет приходит вместе с импульсом в одну дырку.
Какого размера и веса этот блок примерно? И открытый вопрос - есть ли двуклавишные кнопки тогда?
Кнопки точно есть у ситичтототам. Брал на коттедж зимой такие. Одиночки вообще у всех есть, но мне тогда двойная присралась, вот и искал. А блок размером с трансформатор. Но это я говорил выше.
Что за "ситичтототам"? Если магаз, то мне не покатит - я в Латвии. Тут проще по производителям ориентироваться.А, скажем, если вырезать в потолочном регипсе отверстие под лампочку и положить блок туда - он не рванет однажды вниз? Я как-то для светодиодной ленты упил трансформатор - килограмма 3-4, не меньше.....
бука не в духе :D и красноязычия сегодня чего то никакогоблок с электронный транс, весит грам 200, в него входят два провода - вот на эти провода вешается кнопка (кнопки) управления, при нажатии на любую из них происходит управление выходом (выходами)
Не пользовал, но2_Vykljuchateli_14_15.zip
У меня именно с этой серии и есть, двухклавишные переключатели. Но у них, видимо, нет кнопочных таких...
Buka будет в глубоком шоке, но я нашел такие кнопочные двуклавишные переключатели. В Риге. Стоят порядка 35 долл/шт. И никаких китайских блоков управления не нужно. Все внутри. Куплю - подключу - сфоткаю.
Давай, сфотай. Сфотай спереди и сзади. А я тебе ща ценник залью на блоки, чтобы ты кровавыми слезами умылся за 35 долларов за штуку))).
