электроразводка в теплом водяном полу
DmityL
А где их ставить если разводка под розетки в полу, на стене ближе к полу?
А кто как изгаляется. Кто-то мастырит соединения в глубокой установочной коробке вместе с фурнитурой, кто-то отдельную делает ниже/выше/сбоку.Я сам в полу разводку не делаю (один раз только чуваку :) надо было розетки посередь комнаты поставить, в библиотеке)
наружные стены конечно есть, перегородок нет
Ну так в чем проблема? Перегородки для проводки подойдут, наружные не несущие тоже (у нас тут домА стали лепить, стоят на одних столбах, наружные стены типа пенобетона).Короче, вариантов море - выбирай на любой вкус.
В новостройке водяной пол не рекомендовал бы. Здорово отберете напор по стояку от соседей. Я тоже сделал, кста, водяной ТП, и когда заселились все сверху (7 этажей, я на 16-м), и повключали ТП водяные (у четверых знаю точно в ванной есть), напор в душе упал до еле-еле :unsure: Поэтому и сам выключил и соседей уговорил отключить. Напор восстановился однако :rolleyes:
Изменено пользователем paramax
У него, мне кажется :), ТП планируется от отопления:
Собираюсь делать теплый водяной пол по всей квартире
Немного не по теме, но раз спросили отвечу - В моем доме котельная и у меня стояки с теплоносителем, так что ТП сам бог велел. а насчет напора, так элементарный насос решает эту проблему.
А кто как изгаляется. Кто-то мастырит соединения в глубокой установочной коробке вместе с фурнитурой, кто-то отдельную делает ниже/выше/сбоку.Я сам в полу разводку не делаю (один раз только чуваку :) надо было розетки посередь комнаты поставить, в библиотеке)Ну так в чем проблема? Перегородки для проводки подойдут, наружные не несущие тоже (у нас тут домА стали лепить, стоят на одних столбах, наружные стены типа пенобетона).Короче, вариантов море - выбирай на любой вкус.
А почему такое предубеждение против разводки в полу?Стяжка все равно мин 6 см, никаких проблем кинул как хотел и залил бетоном, а со стенами работы полно - штробить не так то просто (пергородки планирую 80 мм ПГП), шпаклевать...
Это скорее иррациональное (я видишь ли не бетонщик, а электрик, и по проводам ходить не люблю в любом виде), но есть к тому много разных реальных моментов, в сумме они дают такое отношение. Но другим однозначно его не навязываю, просто объясняю свою точку зрения (см посты выше). В общем случае в полу прокладка не запрещена.
Насос значит всем, кто по стояку живет, придется ставить? А самым нижним как, если верхние этажи с насосами всю воду отобрали - в тазиках мыться?Вот всегда у нас так - главное шоб мне было хорошо, а остальные побоку...
Не знаю к чему вы все это, еще раз скажу в данной теме обсуждаем электрику в Теплом водяном полу, а насчет отбора так я ни у кого ничего не отбираю - у меня в доме котельная, в квартире ИТП и все равно производитель рекомендует насос на ТП.
вот это точно - давайте не уходить в стороны
дело в том, что водяные тп, как и любые тп не делаются вплотную к стенам, отступ от стен составляет не менее 40 см, а лучше всего на расстояние возможной установки мебели, тем более, что под сами трубы укладывается фольгированный пенофол, отсюда вывод, провода можно проложить вдоль стен, там где труб тп не будет, но если надо выйти на центр комнаты (т.е. пересечь трассу тп), сделать провод под пенофолом, если боитесь, что при прорыве воды затопит провод, положите провод в полиэтиленовую гофру, она оранжевого цвета и более жесткая чем пвх, не делая соответственно прямых углов на сгибах, тогда будет возможность заменить провод в случае непредвиденных обстоятельств
скорее всего утеплитель полноценный пеноплекс класть придется, а он жесткий под него провод не спрячешь все в кривь в кось пойдетпо краям то можно только ведь бетон то все одно прогреется весь и температура будет одинакова, и от окна и наружних стен не отступать надо, а наоборот побольше класть а вот насчет заменить это хорошая идея, а в обычной пвх гофре не получится чтоли?
Аникей Сковородкин
Цитата из мастер-класса Виталия Миронюка ДЕЛАЕМ СВЕТ  (они там всю проводку в стяжку в обычной гофре пихают): "Провод по проекту — ПВ-1 (в одинарной изоляции). Прокладывать его в стяжке и в стенах полагается в гофре из ПВХ или полиэтилена. Она выпускается разного диаметра — нам достаточно 16 мм. Для подключения потолочного светильника такой способ разводки неприемлем — слишком широкую и глубокую штробу пришлось бы делать в потолке. Поэтому здесь используем ВВГ — провод в двойной изоляции, допускающий замуровывание в стены без дополнительной защиты. В схеме заложены проводники трех сечений: 1,5 кв.мм — для освещения, 2,5 кв.мм — для розеток и 6 мм — для питания электроплиты". (кстати, там ИЕКовские аппаратики используют)Не знаю как с подогревом проводка поведет себя, но думаю нормально, если не предполагается нагрев пола до ста градусов.
