Ванная: Плитка на ГВЛВ
misir
Здравствуйте форумчане! Очень хороший форум, нащёл здесь много полезного, спасибо всем! Просмотрел все темы, но на свой вопрос не нашёл ответа... Может проглядел второпях, извините.Вопрос такой: Ванная- потолок 2,5 м, закрепил ГВЛВ один слой, каркас через 60см, ПС 75/50 на трёх прямых подвесах, хочу клеить плитку. Но что то стал сомневаться в прочности конструкции..., там где нет профиля, очень звонкие звуки даже от несильного постукивания, нажимаю рукой вроде сильного движения нет, но всё же ведь это плитка. Начал побаиваться, что облокотишься невзначай при помывке и всё отвалится. Как быть, идти на дополнительные затраты и ставить ещё профиль или ещё слой ГВЛ крепить? Торгаши говорят одного слоя достаточно, мол материал жёсткий, а плиточный клей пластичный, будет держать... Поделитесь опытом пожалуйста.... Заранее спасибо.
под плитку делаю таккаркас через 40, кол-во сапогов(подвесов не жалею) два слоя гвл (гкл) и не как иначе, конструкцию могу делать прочнее, проще этого не делаюну его нафиг если дорогая плитка будет об голову заказчика разбиваться
Спасибо за оперативный отзыв! Дааа, попал я вобщем... , а если примерно посередине ( в районе плеча ) поставить поперечный профиль? Или два на расстоянии 40 - 50 см, может пожёстче будет. С финансами напряг, да и стены уже в профилях, пределывать, моя похоронит прям в ванной....
С финансами напряг
тогда зачем дорогим профилем делать который еще от капитал стен сожрал много пространства, а взять ПП 60х27 и тратить деньги на подвесы когда от каждого профиля по 50см остается и из них можно хороших сапогов наделать
эффект не то, есть но не тот, под плитку все таки
Так ведь если бы я раньше знал.... Посоветоваться тут не с кем, село одним словом.... Продавец сказал под плитку 100/50 надо, он пожёстче, вроде все кто брали не жаловались...., мож потому и не жаловались, что уже на кладбище.... Но всё равно спасибо тебе Sano, много полезного от тебя узнал, удачи тебе в твоих начинаниях!
усиливайте то что есть, а проще конечно переделать, профиля уже не куда не деть по ходу, но перекрутить их не так и долго как кажетсяно можно и так сделать: делать поперечен штуки четыре на 2.5, равные расстояние ( не забываем закладные поставить в тех местах где будите что тяжелое на стены крепить) профиля стоечные усиливать сапогами т.е подвесы не снимать а добавить сапогов на стойки, и все таки рекомендую два слоя обшивки со смещением стыков-швов
я уже под один сделал в санузле,правда не зашивал ГВЛВ-9мм толщина(влагостойкий) пока,только каркас собран,расстояние 265х85 и 265х110 ..т.е. ширина лстов будет 85 и 110 мм ... ГВЛВ поверх каркаса в 2 листа?....неужели один не выдержит?((
misir
Можно сделать так: Снимите и расположите листы ГВЛВ горизонтально, у вас получится 4 опорных профиля и один под стык листов придётся доставить. Можно обойтись ПП-профилем только ставьте на сапоги. По горизонтали под все стыки ПП-профиль с языками (так подрезан). А вообще на стены желательно никаких подвесов, они лучше подойдут для потолков, так как плохо работают на сжатие (хлипковаты), а нам нужна прочность. Удачи...
Изменено пользователем fomins
