Эмаль акриловая
Всем доброго времени суток. Покрасили потолок водоэмульсией(2 раза) получилось оху..но, заказчик попросил нанести поверх эмаль акриловую, декоративную перламутрового цвета ОЛИМП(2 раза), цвет потолка стал темнее в разы и эмаль легла гавнянно(как дрысня). Результат не устроил. 1. Есть вариант что эмаль не высохла(полное высыхание 24 часа, по инструкции, прошло 4 часа), поэтому разные цветовые оттенки. 2. Эмаль хреновая и надо её снимать и красить эмульсионкой. Вопрос - Можно ли поверх эмали нанести водоэмульсионку? Если нет то что можно предпринять? Заранее всем спасибо.
Поверх эмали положили два слоя водоэмульсионки белой, перекрыли цвета. Покрасили третий слой водоэмульсионкой фисташкового цвета, получился нормальный однотонный потолок, вот только если смотреть со стороны видно тёмные, ребристые пятна(подходишь ближе не видно, в упор смотришь тоже всё ок). Через 2 часа будим красить ещё слой, может надо валик другой что бы закатать эти пятна, с меньшей длинной ворса(Красили валиком с длинным ворсом(ворс потипу верёвок))? Проблема похоже в том что где то рельеф больше а где то меньше. Что делать?
Что делать?
Впредь приглядываться к фактуре,если крупновата,либо неоднородна -шкурить.
Дык нам теперь ещё раз красить поверх, что то можно сделать???
По валикам тут:  https://homemasters.ru/...lok/?p=89796   Я много фоток их кидал сюда уже. В твоём случае я бы сделал следующее: Отшкурил бы внимательно,с хорошим ,боковым освещением(под самый потолок поднимаешь прожектор) потолок наждачкой No 180. Возможные,нешлифуемые участки прошпаклевал мелкой шпаклёвкой,отшлифовал,грунтанул,эти поправки,той краской,которой будешь красить потолок. Слегка сгладил наждачкой No 180 те прогрунтованные поправки. Красил бы минимум 2 раза. Технологию покраски уже не раз описывал.
