Звукоизоляция
Помогите плиз, кто может советом. Собираюсь делать ремонт, стена с соседями требует звукоизоляции. Характер шума - слышны негромкие разговоры, храп, плач детей и все такое. Есть две смежные розетки (наверняка сквозные) прослушиваются легко. Очень не хочется ограничивать полезное пространство. Я конечно понимаю, что вариант например с гипсокартоном и мин ватой наиболее оптимальный, но даже в самом простом исполнении это отберет около 50 - 60 мм полезной площади. Есть ли какие другие предложения, типа пробка или еще какие современные решения. Заранее спасибо
1) розетки перенести в другое место и замуровать - сразу станет тише
2) https://homemasters.ru/...tciia-steny/
3) В соседней теме посмотрите про панели Изотекс. или тепло звукоизоляционные плиты того же производителя.
они толщиной 12-24мм. По поводу эффекта - обязательно поинтересуюсь у друга, который использовал...
Местом в любом случае придется жертвовать. Материала - наклей 2 мм и получи эффект как от 10 - еще не придумали
Изменено пользователем Porcupine
День добрый! :rolleyes: К сожалению чудес не бывает :unsure::unsure: Для качественной изоляции нужна масса, ни пробка, ни какая мягкая подложка под обои не подойдет. Это все надувательство:)Так что, либо валять дурака и делать абы как, либо сделать поуму. А поуму только 2 системы в Москве, это панели Зипс и материал Tecsound.Tecsound тонкий, но дико тяжелый, не знаю как именно работает, кто-то хвалит вроде как...
судя по информации www.bezzvukov.ru TECSOUND это как раз тот лохотрон, за который дерут деньги.Ибо конструкция звукоизоляции как потолочной так и стеновой построена всё по томуже принципу - крепежи+ 5-6 см минваты+гипсокартон+ специальная добавка TECSOUND 3,5ммИМХО, разводят людей...
Изменено пользователем bond2000
