Как нарезать резьбу на стояке отопления
Как и чем нарезать резьбу на стояке отопления при зазоре между трубой и стеной: при трубе 1/2" - расстояние 20 мм; при трубе 3/4" - расстояние 25 мм.И чем делают фаску перед нарезкой резьбы?post-14527-1270892384_thumb.jpgСнизу похожая ситуация.И еще небольшой вопрос: при центральном отоплении с однотрубной системой к 10-ти секционному биметаллическому радиатору какой вид подводки предпочтительнее - односторонний или диагональный (подача вродебы сверху).
Обычно никто не парится. На земле сделай все заготовки, собери всю конструкцию, приставь, по команде слей стояк, по меткам отпились и прихвати сварочкой свою сборку. Откручиваемся и грамотно все обвариваем как следует.Вся работа фактически в мастерсокй делается, а на месте на час где-то, полтора. Не больше.
Забыл указать, что ставить буду ПП. Конструкцию я то сварю заранее, но как нарезать резьбу под потолком и около пола в таких стесненных условиях?
Если переходите на пп, то там лучше без сварки, конечно. Я обычной машинкой нарезаю. Из ручных недорогих видел у ребят стейеровский вороток с трещеткой - они и таким прекрасно работают. А клупы-то у всех одинаковые и метода одна - вперед-назад, вперед назад. И маселка побольше:). Полагаю, процесс в общих чертах вам знаком.
Что за машинка и какое расстояние от оси до края (у меня расстояние от трубы до стены 20-25 мм)?
Не влезет. Там башка + см 4 где-то к трубе. Стену поддолбить придется.Торцевой ключ видели с большой трещеткой? Ну вот суть такая же. У электрического воротка все то же самое, только он сам крутит туда-сюда. Ваша задача только удержать его.
опрометчивый поступок,потому что на центарлку(центральное отопление) его нельзя ставить(монтировать)
Почему нельзя :blink: ? Давление дают 6 атм. Ставить буду Еkoplastik Therm. Он расчитан на рабочее давление 8 атм и температуру 90 градусов. Подводка будет с байпасом.
Почему нельзя blink.gif ? Давление дают 6 атм. Ставить буду Еkoplastik Therm. Он расчитан на рабочее давление 8 атм и температуру 90 градусов. Подводка будет с байпасом.
Смотрим фото ;)
Можно ставить. Ставьте и не парьтесь.
смотрим фото
Смотрим фото ;)
Вы, наверное, не правильно поняли. Из 50-лет при 90 градусах система находится в общей сложности всего 1 год.post-14527-1270925143_thumb.jpg
Он просто думает, что умнее папы римского.Ставьте, короче.
Простите, а какой установленный срок службы стальных труб на централке? А на стояк горего водоснабжения ПП можно-то в таком случае ставить?
вроде как максимум 25но не факт и через 5 могут свищи проклюнуться
да нет,я всё понял правильно.
смотрим второе фото
источник информации( третья и четвёртая страница) http://www.ekoplastik.c...herm_katalog
Название трубы пропустил. Виноват. Каюсь!
Давайте серенькую чехию поставим вместо этого говна.
Так о чем тогда сей спор? Качественный ПП простоит скорее всего не меньше стали ИМХО
сталь простоит - без зависимости от температуры, а вот ПП очень сильно от неё зависит
Название трубы пропустил. Виноват. Каюсь! Давайте серенькую чехию поставим вместо этого говна.
Серенькая Еkoplastik stabi?Вот цитата из каталога Еkoplastik:Трубы Ekoplastik PPR S 2,5 (PN20) и Ekoplastik Stabi предназначены для систем центрального отопления с температурой воды до 80 °С и давлением до 0,39 мПа. Компания WAVIN Ekoplastik s.r.o выпускает трубы и фитинги Ekoplastik Therm, разработанные специально для использования в системах отопления с температурой теплоносителя до 90 °С. Выходит Ekoplastik Therm получше будут. Изменено пользователем rosst
Друзья мои, в том году на мвк даже спора не получилось на эту тему. Мое мнение: ставить можно. Даже лицензию можно сверху на такую замену приклеить, не боясь ее просрать. Правда сейчас другое, но не суть. Меняли раньше и далее никто не остановит.
