Тёмные пятна на свету после покраски(Причина)
Всем доброго времени суток. Перекопал весь форум и весь интернет, не нашёл причину появления тёмных пятен после покраски. И вот после 2-ух запортаченных потолков сам понял в чём дело. Причина в несоблюдении технологии покраски. На красках всегда пишут время высыхания до отлипа, то есть до того момента когда краска не будит липнуть и её можно будит трогать рукой. И время полного высыхания краски. Причём тут пятна, да притом, что при покраске когда кажется, что краска высохла(не по технологии а так по опыту да на глаз) многие(и я в том числе) начинают катать второй слой, вот тут то и получается касяк! Дело в том, что первый слой не высох полностью, он становится не липким, а пластичным, соответственно где слой краски лёг более толстым слоем там он более пластичен(более влажный), где слой минимальный там менее пластичен. Ведём второй слой, места где слой более менее просох в итоге получаются ровные красивые и при дневном свете не переливаются тёмными пятнами, места где был больший слой краски, при первой покраске, (как я уже говорил стали пластичные) и при попадание краски второго слоя и раскатывании валиком намочили ещё сильнее и без того мокрый первый слой, в связи с чем первый слой тоже начинает цепляться за валиком(но не сильно и не заметно) вместе со вторым. Итог получаем потолок который при свете(особенно при дневном) переливается тёмными пятнами. При рассмотрении места пятна в упор видно что на этом месте рельеф чуть больше чем на соседнем участке плиты где нет пятен(это и есть места первого слоя краски про которые я писал выше). Профи сильно не ругайте первая статейка, написанная с личного опыта. Всем удачи с маляркой и соблюдайте технологию))
Плохой опыт тоже опыт ,может даже лучше хорошего ,в следующий раз так не сделаешь да и другие прочитав не рискнут торопиться.
