Гидроизоляция под плитку
В ванных рекомендуют перед облицовкой плиткой стен и пола нанести слой гидроизоляции.Я же гидроизоляцией не обмазывал,а обрызгал пол и стены водоотталкивающейжидкостью на воде Барьер-1. Как этот вариант?
Как этот вариант?
не ахти, гидра все таки лучше любой другой жидкости
Праймеры под гидру хорошо использовать,для лучшего сцепления,и то желательно использовать те,которые рекомендует производитель гидроизоляции.
А если в магазинах праймеры Корейские, а все остальное Россия? Изменено пользователем Железный дровосек
Тогда возьмите Knauf Флэхендихт у них попроще подход,и он везде есть.Грунтаните Тиффенгрунтом и замазюкайте Флэхендихтом.
а вообще надо? вот у меня сейчас "rotband" на стенах, стоит ли гидроизолировать и не поотваливается ли потом кафель с Флэхендихта?многие не гидроизолируют, и вроде как страшного ничего не происходит, кафель же сам что то вроде гидры? Изменено пользователем Железный дровосек
стены отштукатуренные ротбант перед укладкой плитки прошпаклюй плиточным клеем,а лучше когда начинаешь класть кафель.промазал стену которую хочешь обложить кафелем,и наченаешь укладку плитки нанося клей гребёнкой на сому плитку
а вот тот же бетон контакт он как гидроизоляция стен ???? там же латексная пленка - она как к воде???
Вооще надо,так же, как например ставить пароизоляцию в ГКЛовых конструкциях.В туалете можно не гидроизолировать,стены,можно пройти полы,угол пол/стена на высоту не менее 10 см .То что многие не гидроизолируют это плохо,особенно в тех случаях когда соседи друг друга подтопляют,а бывает просто что то ,где то подтекает,и люди этого не замечают,у меня вот смеситель на ванной китайский стоит,вместе с ванной продавался,так я залажу в ванную,и слышу время от времени,что то подкапывает при переключении,душа на кран,или наоборот,не удивлюсь если жахнет в ближайшее время,как было уже с полотенчиком. :)
При многократном воздействии отслоится, вообще так ради прикола скажу ,что некоторые фирмы рекомендуют наносить гидроизоляционные составы 4-5 миллиметровым слоем,и даже рекомендуют в большей части случаев применять двухкомпонентные,на цементной основе составы,не только для бассейнов,но и для душевых.Это намного дороже выходит,чем Килты,Миры,и Атласы с Кнауфами.
Цементные двухкомпонентные гидроизоляции в основном рекомендуют там, где есть давление воды, например в бассейнах и резервуарах, а также на террасах на улице. Конечно, ничего плохого не будет и в их применении внутри помещений, но с этим великолепно справляется каучуко-битумная мастика вроде Флехендихта.
(исключение их сказанного - КнауфФлехендихт, они в бассейнах тоже дают добро)
По поводу всяких бетонконтактов. Если четко следовать описаниям, то еще не каждый пойдет под облицовку плиткой. Не знаю, в чем разница, но как понять такую фразу "перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.д. штукатурок". Про плитку ничего не сказано. КнауфБетонконтакт вообще пишет, что только под гипсовые штукатурки.
