Вывалились розетки
Гость
Добрый день.Вот вывалились розетки, решил поменять, не тут-то было. Розетки естественно проваливаються, ибо дыра на 5 см больше розетки. Как быть?Первое, что пришло в голову замазать дупло по кругу алебастром, чтобы оно уменьшилось. Но все-таки решил сначала проконсультироваться, а то еще сгорит что-нибудь.Дом - хрущевка. Стена - бетонная плила. Проводка - алюминий.А и еще... А стал ставить двойные розетки, умал все равно. Контакт-то два. А как оказалось там где у меня раньше была двойная 4 контакта, а там где одинарная всего 2. Хотя 4 контакта все равно по 2 к одному месту крепятся. Зачем это все надо?Спасибо.
Покупаем подрозетники, сажаем их на алебастр, ставим розетки.Где два контакта-розетка конечная, где четыре-розетка промежуточная( провода идут шлейфом, от одной розетки к другой) :beer:
Гость
Будет неплохо, если удастся пришурупить подрозетники к стене, один алебастр может не удержать.
Если есть возможность, можно и пришурупить, но на мой взгляд это уже перебор :D
