Ремонт в Серия 1-ЛГ- 606
В часности интересует как в таких домах кладут плитку на кухне в коридоре ведь если снимать паркет то там образуется ниша около 100-130мм Еще может кто менял проводку в данной серии домов ведь там штробить потолки нельзя а проводка верхнего освешения идет как рас под полом у соседей выше
А почему потолки то нельзя штробить?
Потому что это цельная плита и в данной серии домов ее штробить запрещенно
  • 1 год спустя...
Хотелось бы освежить немного эту темку с позволения ТОХЫЧа.Ситуация такая же:шатровое перекрытие толщиной 5 см,лаги,песок.Какие действия можно осуществить с полом?Можно ли делать стяжку?И еще вопрос про штроблению.Делал шумоизоляцию потолка,насверлил более 100 сквозных отверстий к соседке:)на жесткости конструкции это никак не отразиться?
Живу в таком доме. Делал капитальный ремонт пока только в одной комнате. Плиты пола и потолка уложены с перепадом 6 см, уклон от окна. Потолочная еще и выгнута пузырем. На пол сделал стяжку, но под стяжку укладывал листы пенополистирола разной толщины, что б перепад устранить и вес стяжки уменьшить. На потолок гипсокартон крепил, некоторые отверстия тоже сквозные получились :)
Наверно все же не сквозные, а в каналы попадали?
Именно 5 см. К соседям этажом ниже, я тоже одно сквозное отверстие проделал :)
И как отреагировали соседи когда вы вторглись в их личное пространство буром от перфоратора?:)У меня вопрос к знатокам такой:при заливке нужно ли класть сетку?Толщина перекрытия и правда критично маленькая.
Сетку обычно укладывают на перекрытия, которые могут играть. Но как правило хватает демпферной ленты по периметру помещения.
если не сложно,можно ссылку на эту демпферную ленту?это что-то из какого-нибудь пвх или я не правильно понимаю?И еще.Сетку думал ложить для уменьшения нагрузки на перекрытие.Вообще страшно стяжку делать,выдержит ли пол:)Плита расположена с наклоном и заливать придется до 4 см.
Я попробую объяснить смысл ленты.При заливке стяжки она соединяется со стенами.Любое здание имеет динамику. Лентой мы отделяем стяжку от стен и снимается некая часть деформации. Большая гарантия, что стяжку не порвёт.Я к примеру просто вдоль стен прохожу пеной. После застывания подравниваю. Стяжка. Затем удаляю пену и заполняю отдельно эту канавку, так сказать. Получается деформационный или компенсирующий шов.Пену можно заменить др.материалами. Главное не допустить соединения стяжки со стенами.Что касается сеток.ИМХО. При 4 см заливки - не думаю, что их роль будет важна. Ваша плита в штатном режиме должна держать не менее 700 кг/кв.мВес вашей стяжки при 4 см - около 100 кг.Думаю - это лишний себе гемор найдёте.
С лентой понял.В принципе она не будет лишней,хотя межквартирная стена стоит на каком-то бруске.А на счет гемора,как тогда лучше поступить?в целом плита сама по себе без особых рельефов,за исключением провода люстры соседки с низу.может просто фанеру в два слоя кинуть на какие-нибудь подставки чтобы сравнять наклон?
Зачем фанера? Дерево - наихреновийший вариант для сцепления со стяжкой. Накрой профилем провод соседки и лей.Некие ямы можно забутовывать.Бут - строительный мусор.(осколки кирпича, штукатурки, блоков и т.д)
Нет.Я имел ввиду,может ну ее нафиг эту стяжку,а просто фанеру кинуть на плиту перекрытия.А чтоб все было ровно под фанеру подкладывать брусочки какие-нибудь.Хотя лучше залить.Кстати,чем заливать посоветуете?Какую смесь покупать?
А что скажете про сухую стяжку?Снял весь пол и обнаружил что он вообще неприлично кривой.Форма пола напоминает воронку,в центре которой крюк соседской люстры.Пока не мерил перепады,но боюсь что там сантимов 10 точно есть.
Тут ситуация возникла.У соседки снизу стены потрескались в местах прилегания к потолку.Это вообще нормально или мне пора продавать квартиру?:)
bambuk550 - соседские стены потрескались после того, как ты снял свои полы или уже успел налить стяжку?
ремонт в той квартире делался давно? а то мне сосед снизу говорит, что у него потолок сыплется, когда я долблю в своей квартире что-нибудь - пошел посмотреть - а у него сама по себе побелка с потолка сыплется даже тогда, когда никто ничего не делает =) просто от влажности и от старости пыль сыплется. Так и в Вашем случае - давно эти трещины образовались или нет - Вы не узнаете, а соседка скажет, что только вчера и потому, что Вы там по полу стучали.
Пока только снял пол.Ну и парочку стен;)не несущих.Со слов соседки трещины появились в момент выноса пола.Может нагрузка на плиту перекрытия уменьшилась и она немного поднялась?Вообще дом этой серии какой-то непутевый.
