Утепление окна
В процессе ремонта в новостройке после ужасов описанных тут решил посмотреть чем же у меня оно утеплено по периметру. Отодрал гипсокартон с боков и сверху и обнаружил интересную вещь, точнее её отсутствие. ext_37ba528589af346f1b916935f3aac6f5.jpg Вот тот чёрный материал это что то вроде брезента которым общивают здание, поверх него слой утеплителя, керамическая плитка и улица. В регионе теплее -25 -30 зимой бывает не так часто, так что возникает вопрос, Чем бы ещё дополнительно утеплится. Прибить пенопласт к ткани я не решаюсь ))), забить пространство только минеральной ватой тоже, ибо она впитывает влагу. Думаю залить ткань монтажной пеной и на неё наклеить пенопласт 3-5см в 1-2 слоя, остальное пространство забить мин.ватой. Надёжно ли это или лучше сделать что то другое.
Переделал каркас, и заклеил экструзионным пенополистиролом «ЭКСТРОЛ 35»
Да, точно, вначале я только не понял про экструзию, так как привык к термину - экструдированный. Оказалось те же яйца, только вид с боку:
Экструзия предполагает получение конечного материала путем продавливания расплавленной массы полимера через формующее отверстие в экструдере. Этот утеплитель, пенополистирол, Москва давно считает превосходным решением для строящихся и ремонтируемых зданий. Поэтому продажа пенополистирола, особенно для индивидуального строительства, растет из месяца в месяц. Пенополистирольные плиты имеют низкую теплопроводность, не боятся влаги, экологически чистые и не вступают в реакции с различными химическими соединениями. Кроме того, они долговечны и не поддерживают горение. Они применяются для утепления крыш, стен, фундаментов, трубопроводов. Особенно пенополистирол незаменим в тех случаях, когда нужно изолировать уложенные строительные материалы от грунтовых вод или атмосферной влаги.
горят к сожалению.у них группа горючести от Г1 до Г4, в данном случае Г1
:rolleyes:
Пенопласт и экструдированный пенополистирол являются горючими материалами. В зависимости от вида, они могут принадлежать к разной группе горючести (от Г1 до Г4). Лучше выбирать материал с группой Г1, это означает, что он прекращает гореть, если убрать источник огня, т.е. не поддерживает горение самостоятельно. Пенопласт и экструдированный пенополистирол- хрупкие материалы. При покупке нужно проверять, не сломаны ли листы. При покупке пенопласта и ЭППС нужно помнить о том, что материалы с группами горючести Г3- Г4 по стоимости могут быть на 20-30% ниже, чем аналогичный с группой Г1. Для справки: Г4 означает, что материал горит с выделением едкого черного дыма и горящих капель
http://blogs.ukrhome.ne...esti-G1.html
Изменено пользователем zu11u
Уф.... испугал ты меня :)
Я запамятовал за давностью событий.
У меня вот этот :
Наименование URSA XPS N-III-L
Плотность, кг/м3 35
Теплопроводность при 25оС, Вт/(м-К) 0,031
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа 0,32
Предел прочности при изгибе, МПа 0,54
Модуль упругости, МПа 12
Водопоглощение за 24 часа, % по объему 0,30
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па 0,015
Капиллярность 0
Коэффициент линейного теплового расширения, К-1 7х10-5
Группа горючести Г 1
Температура применения, оС -50 до +75
тут есть и другая "засада" :rolleyes: , монтажная пена (если садилось всё на неё) а у пены огнеупорность в основном B3 DIN 4102 (DIN 4102 B3: Polyurethane foam (easy to ignite = lots of hydrocarbon bonds usually))
http://en.wikipedia.org...Flammability
Мужики вы тут паритесь по поводу горючести материалов. А мебель у вас из чего, неужель железная и спите без матрацев и одеял и двери все железные ?Думаю надо просто побеспокоится чтобы не загорелось :)
Ну мебель тоже вроде не вспыхивает мгновенно. А пенополистиролом (пенопласт) очень не плохо горит. Загорелся к примеру пресловутый матрац возле утеплённой стены и что? Один материал просто по тлеет вместе с ним и угаснет без источника огня, а другой и сам разгорится и мало того ещё и дым начнёт удушливый выделять. Можно вбить в поиск "пенополистирол хромая лошадь" и сразу станет понятно почему люди так морочатся )
zu11u Да я понимаю заем люди так морочатся сам перестраховщик (да и в прошлом пож. спасатель :) ) Но вы говорите про утеплитель к которому никак не приближены напрямую предполагаемые источники возгарания ,что нельзя сказать о мебели,постельных всяких хахаряшках и шторах которые мгновенно распространяют горение и тд.
ЗЫ ну да ладно мы отвленлись
ЗЫ ЗЫ вообще похвально, что люди думают не только о себе (чтобы самим выити из задымления и не отключится ),но и о тех кому если что тушить :)
