Какие профиля использовать
drago
Здравствуйте мастера. Подскажите новичку как сделать вот такой потолок.
1. Какой профиль использовать что бы высота потолка опускалась всего на 6см.
Такой вариант не подходит
т.к высота больше 6см получается. Возможна ли по всей длине потолка прикрепить какой ни будь один профиль в место такой
конструкции, как показано на рисунке выше ?
Например ПН (50х40мм) - будет ли такая конструкция надежна?
2. Где переход на стену, что надо в начале делать: потолок или стену?
Заранее всем спасибо.
так и делается, пн на бортик и к потолку, можно пн на спинку и к потолку а в него вставить пс и скрепить так можно выравнять перепады или если требуется по высоте не кратный размеру профиля бортверхний уровень потолка из чего бы он не был ессно должен быть ровным
я делал бы стену
1. Если делать ПН на бортик, то в местах крепления к потолку надо будет делать надрезы что бы прикрепить к потолку или есть другой способ крепления ?2. Если делать ПН на спинку, то как скрепляется он с ПС между собой?
1. Можно надрнзать и отогнуть часть полки, можно заранее нижнюю полку просверлить бОльшим диаметром2. Можно теми же клопами, моно при монтаже самого бортика саморезы черные вворачиваь так, чтобы они прошили оа профиля (в этом случае надо постоянно контролировать взаимное положение профилей)
есть вариант еще под углом длинным буром фигачить и им же дюб-гвозди заколачивать , или биту длинную на шурик и уже закручивать
Под углом почти 45 градусов фигачить? Уедет же нафиг с разметки...
нет, как только можно так и фигачить, уйдет если не держать :) можно и закрепить для начало в нескольких точках а потом фигачить
Прикольный интерьейрчик.Аж руки зачесались что то подобное в этом духе сделать.:)
Изменено пользователем litande
litande
от точеных светильников избавить его был бы даже моднее
В обще фанарный интерьер в выполнение.Было бы прикольно заменить белый потолок на белый натяжной глянец.Тип зеркало над кроватью:)И вот коробуха над головой по моему не в тему вобще.Я б ее как минимум поменьше сделал.
Профили скрепляете саморезами с прессшайбой. В местах где в ПН входит несущий профиль ПП, ПН, который крепится к потолку следует надрезать и отогнуть на потолок (см. рисунок).Есть и стандартный вариант: Берёте краб (соединитель одноуровневый), обрезаете одну сторону крестообразного соединения так, чтобы при закреплении его на профиле, та часть которая была отрезана, не выступала и не мешала дальнейшему монтажу. Закрепляете краб на профиле, торчайщий край отгибаете на 90 градусов, получаете хвост, через который крепите профиль к потолку. Если используете ПП 60/27 то получите высоту бортика 70 мм. Можно использовать эконом профиль - высота будет такая как вам и нужна.P.S. Естественно базовый потолок должен быть в уровень.
Изменено пользователем fomins
Не понял зачем надрезать и отгибать?
Через какое расстояние ставить крабы, каждые 40 см? Не разогнутся ли крабы под весом со временем? Изменено пользователем drago
Чтобы ПП вошёл в ПН, иначе полка ПН-профиля будет мешать это сделать.
Через 40см не надо, достаточно через 70-90см (всё зависит от нагрузки). Крепите крабы в потолок как можно ближе к профилю (загибу), тогда не разогнутся. Можете дополнительно закрепить несущие профили, хотя бы через один, прямыми подвесами. Если закрепите каждый, то конструкция станет "железобетонной"
      • 260 ответов
