Электрошабер
нету, но обдумывал его применятьа подумал вот так :) чисто только им скоблить долго и нудно будет вот в пару к зачистному фрезеру будет самое то, фрезером площади бомбим а шабером в трудных неудобных местах скоблимкак понял требуется для удаления краски и прочих наслоений всякой дряни, типа бустилата и прочего пластилина всего на что раньше любили клеить плитку
Еще проще, на бетоне шпатлевки как правило только выше середины а ниже гольная краска да еще таким слоем покрывали что это все это как единое целое, ручная зачистка всякими скребками да топорами не увлекла своей простотой исполнения, а по сему переодически приходится перфорировать на малых оборотах, краска сама отлетает но долго и нудно все таки.а что за фрезер зачистной?
http://www.protool.ru/c...=desc&Print=
дорого для дома и не дома :) дешевле сразу несколькими шаберами шаркать
По виду этот фрезер как обычная болгарка blink.gif ,только насадка хитрая.
все не так просто оказывается, я также думал что болгарка :)
У меня Flex подобный,только побольше, под такие аппараты пылесос нужен недецкий,без мешков конечно же.Чистит зверски,в том числе и стяжки,можно крымсать,тоько насадки сменные поставить .
Я бы даже сказал, что это совсем не болгарка.
аццкая машина!
вовсе нет, вполне приятный аппарат :)а вот это зверская машинка с 180 чашкой :)
Не в службу,а в дружбу,в двух словах - чем отличается? :)
скорость вращения маленькая 1800-5000об\мин что резко отличает её от обычной болгарки на 125мм и не возможность причем принципиальная применять расходку от болгарок, глав.вал или шпиндель устроен по другому, улучшения в лучшую сторону, как бы мягкое вращение или плавный ход :)
еще один фрезер, только им кажись только обувь свою чистить можно...
он по дереву у него свои узкие задачи, если пробовать снимать им масленую краску то не получится, железные щетки уже были испытаны, эффективность низкая :)
