Как и чем заделать дыру со стояка в санузел?
Пятый этаж хрущёвки панельной пятиэтажной. Мой первый капитальный ремонт. После замены стояка и канализации осталась амбразура!Оттуда так сильно дует, да ещё и с "ароматами", плюс отличная слышмимость сбоку и снизу из санузлов соседей.как это всё заделать, чтобы и герметично было от запахов и звукоизолировано? Там всё в пыли и ещё в паутине толстой всё, чем это всё очистить?Да и не удобно туда подлезть к тому же.
Может снизу от соседа обрешетку прислонить к потолку и уже от тебя сверху армировав пространство, залить раствором? :)P.S. Фото смотреть микроскоп нужен :)
Вот подробности...И далее...
Если хочешь просто временно заделать, то можешь сунуть куски пенопласта и пропенить. если планируется дальнейший ремонт туалета, то кажется там ДСП закрывает шахту, убрать его. Шахту затем зашить ГВЛ со звукоизоляцией, но если в этот угол будет чтото вешатся, то не забыть сунуть под ГВЛ бруски или фанеру
Поддерживаю пенопласт + пена. Нельзя капитально муровать, там сантехстыки.Не дай Бог чего - пену расковырять - минутное дело.
Да, но там все новое. 5-й этаж, Каналья до верху наверно цельная, Труба ППР холодная, закрепить чтоб ничего не болталось и не съехало и зашить нафиг, ближайшие лет 20 туда не придется лазить, и если там еще чердак есть, то доступ к шахте будет сверху и можно за унитазом люк оставить или если будет плитка в будущем купить пару лишних плиток, чтоб если что раздолбать за горшком, поремонтироватся и новые плитки прилепить. И опять на лет 20.
Согласен. Но у человека первый опыт ремонта и похоже ремонт уже надо заканчивать.Учитывая 20 лет - проще запенить и плитку на срез пены приклеить.Не будет он с люком или съёмной панелью заморачиваться.ИМХО, конеш.
Обернуть трубы,выставить опалубку снизу и залить раствором или пескобетоном. Другие методы заделать это техническое отверстие горючими материалами запрещены по нормативам пожарной безопасности,это чтобы пламя при пожаре ....ТТТ, не распространялось вверх или вниз по шахте. В Бюллетене строительной техники №10 за 2002 год опубликована информация Госстроя России о применении противопожарных манжет при пересечении межэтажных перекрытий водопроводными и канализационными стояками, выполненными из пластмассовых труб
1 Чем и как обернуть трубы?2 КАк выставить опалубку снизу? Посмотреть есть где на фотках подобная конструкция?""Но у человека первый опыт ремонта и похоже ремонт уже надо заканчивать.""Заканчивать не поравсё только начинаетсяпричём я живу в другой квартиреторопиться я не собираюсьвсё будет делаться на совесть
Изменено пользователем User
User
Трубы плотно,без зазора, обернуть рубероидом согласно СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"
4.4.1 При прокладке канализационных стояков в коммуникационных шахтах, штробах, каналах и коробах ограждающие конструкции, обеспечивающие доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены в соответствии со СНиП 2.04.01.
4.4.2 Места прохода стояков через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия.
При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.
Вниз опускается фанера на проволоке,разворачивается и прижимается к потолку сантехшкафа соседа снизу,а сверху на пол кладётся кусок арматуры, к ней стальной проволокой и притягивается фанера,а затем заливается раствор.После застывания раствора - опалубку из фанеры убрать
Интересно откуда дует...
User, может это ещё и с шахтой вентиляции совмещено? А то замуруете соседям снизу...
Хотя, наверное я фантазирую.
Эта шахта до подвала идётоттуда и дует и по пути ещё изтаких же не заделанных квартир запахи забираета там как минимум три бомжатникакурилкоалкашника( два из них подомной один прямо и второй сбоку) и на двух этажах производство косорыловки, эх...когдаж сухой закон примут, это уже надо на кремлинру в форум, хотя им не до нас там
А что если эту дыру гипроком зашить и между листами минвату уложить, щели между стеной и гипроком запенить. Раствором залить это конечно капитально, но более трудоёмко. Я у себя окно под потолком между ванной и туалетом раствором залил, получился монолит, как стена.
А что если после этого придут пожарники и пи....лей навешают ? ))) См. нормативы этих работ в предыдущих сообщениях
тогда вариант один - делать опалубку и раствором залить, тогда точно больше соседей не услышишь и не учуешь :)
В квартире у сына такая же проблема. После устранения протечки в толщине перекрытия и замены стояков на пластик строители все расковыряли и ушли. Тоже хотел заделать пеной, но согласен и с предупреждением о пожарниках. Опалубку со стороны нижнего соседа делать не хочу, там узкий проход вокруг трубы. А если заделать пеной, но немного, несколько сантиметров как затычку, а остальную толщину залить бетоном? Можно в несколько приемов, чтобы не нагружать пену.
"А что если после этого придут пожарники и пи....лей навешают ? ))) См. нормативы этих работ в предыдущих сообщениях"
А сами трубы при пожаре как себя ведут, не плавятся(имею в виду пластик. канализации)?
Lungu Leonid
Трубы плавятся,но дальнейшему распространению огня препятствуют установленные на полимерных трубах ,под потолком, противопожарные манжеты
Простите за нескромный вопрос, а кто эти манжеты должен ставить? Была протечка в перекрытии, пришли, все раздолбали и ушли. А я теперь должен собирать информацию о том как надо сделать правильно? Не хочу вмешиваться в жизнь человека с низу и устанавливать там опалубку. Поэтому и подумал, что пеной можно сделать промежуточную заглушку и потом наростить слой бетона, можно послойно, чтобы не выдавило.
Простите за нескромный ответ - после распада СССР никто никому ничего НЕ ДОЛЖЕН. Осознание того,что ТЕБЕ никто не поможет - удесятеряет силы и надежда на помощь извне происходит из-за нашей умственной лености и нежелания отказываться от привычных, неэффективных шаблонов и стереотипов. На самом деле, мы все очень ленивы и очень трудно посмотреть на себя исследовательски.Мой вам совет-потребительское отношение оставьте в прошлом,хотите сделать хорошо- пригласите специалиста,хотите сэкономить читайте форум и делайте сами :)
