Раздельные изливы горячей и холодной воды.
Господа форумчане, помогите в нестандартной ситуации!Есть дом старой (довоенной) постройки. В доме горячая и холодная вода подаётся по разным изливам.Иными словами -- ДВА РАЗНЫХ ОДНОВЕНТИЛЬНЫХ КРАНА имеется. Раньше на них одевалась резиновая Y-образная трубка с подобием "душа" и получался такой резиновый "смеситель".Эта штука производилась при СССР промышленным способом и купить её было несложно.А вот теперь запасы Made in USSR подошли к концу и назрела проблема, что Y-образная трубка прохудилась,а новую найти проблема, потому что я не знаю как она называется "по-научному".Подскажите как ОНО может называться или где ЭТО можно найти. :rolleyes: Заранее спасибо всем откликнувшимся.
в собранном виде такая штука зовётся смеситель :) поставьте его и не мучайтесь
Хотел бы я посмотреть на это чудо :)
Elevator2000
Дорогой dimp!Если бы всё было так просто, то не было бы проблем. НЕЛЬЗЯ там поставить смеситель обычный! НИКАК.Трубы замурованы в стену. Блин, я же написал: дом ДОВОЕННОЙ постройки -- там на века строили...
я из НЕГО---Тройник 1/2" Y- об., хp., лат. фирма GF--- часто сливы с фильтров монтирую
Рогатина называется. Недавно купил такую для слива самопромывных фильтров. Можно и из жестянок собрать смесак своими руками. Бредово, но не вам выбирать.
Elevator2000
Нее... Металлические штуки там не прокатят...:( Я ж говорю: трубка-то резиновая.Там 2 обычных крана торчат из стены (резьба вмурована, то есть снять их без "разбора" стены нельзя),то есть не две трубы, а прямо два крана с вентилями.Эх, вот фотку к сожалению приложить не могу...:( С фоткой наверное было бы понятнее...
Еще раз.Есть такой шланг - рогатина. Ок. Не можешь найти. Бывает. Купипи штуцер в форме рогатины, навтыкай в него шланги - результат будет таким же. Вечером придется сфотать специально для тебя пару кадров.
Elevator2000
Спасибо заранее, buka, огромное!
Возьмите кусок подходящего шланга, оденьте его концы на краны, а по середине сделайте отверстие. Либо разрежте шланг по середине и вставьте штуцерный тройник отводом в низ. Кулибинство, но тем не менее.
Бука,наверное про такие говорил? ;) Продаются в садово-огородных отделах,там же и шланги.
