Укладка плитки на пол под гребенку
От 2мм до 25мм :) Для какого формата плитки?
8mm, 33*33
Уже меньше разброс: 8*8 или 10*10 зависит от основания и клея.
Вчера положил на 10*10,основание - наливной пол "Горизонт универсальный" от "Unis", сегодня посмотрел плитка пляшет местами где то в пределах 2-3 мм по общему уровню, правда и плитка сама не ахти, вот и не могу никак понять это усадка такая или зрение хреновое...? Изменено пользователем Железный дровосек
Горизонт от юнис не использую вообще, трескается(раньше была хорошей). на пол я кладу плитку методом двойной гребёнки,сначало на пол гребень потом на кафель гребень.получается некая решётка из клея крестообразного вида.может эта процедура и занимает не много времени но это оправдывается своей надёжностью
Изменено пользователем Yzbek iz Kazani
Но опять же все зависит от зуба если сантим брать то думаю многовато выходит для двустороннего нанесения,а если 6*6 то может и пойдет
Буквально неделю назад залил "теплый пол", никаких трещин
высота выходит также что и при обычном нанесении,а сцепленя больше+можно подыграть в подготовке клея погуще и по жиже
вот у меня как раз проблема, бодяжу клей вроде по рецепту а получается жидкий, растекается зараза но зато шпатель красиво идет, а замешаю по гуще срывает дорожку... :)
у каждого клея есть своя золотая середина,я всегда мешаю на глаз,раньше я работал клеем форвард эталон очень эластичный и не садится хватоло 1 перемеса чтобы повторно не мешать,но сейчас его почемуто не возят вот и приходится искать альтернативу.кнауфским клееем не пользуюсь ибо там галимый цемент без добавок (это моё мнение)
Подскажите как расчитать высоту клея под плиткой. Если я беру гребенку 10 мм., то после укладки плитки и заполнения клеем всех пустот высота станет 5 мм.? Ну может чуточку больше.Хочу постараться вывести плитку на один уровень на кухне и лоджии с разной высотой стяжки.
АЙБОЛИТ
высота зуба насколько я читал зависит от размера плитки,больше по размеру плитка больше зуб,также толщина зависит от наклона шпателя при нанесении раствора,от густоты клея,наносить клей только на пол или плитку,или на то и другое,и темболие вы при приклеивании все равно незнаете остались небольшие пустоты или нет главно чтоб было нанесено равномерно по всей плоскости и в одной толщине,расчитать вообщето трудновато,если вам надо подогнать пд что то плитку,то лучше сначало постелить плитку,а потом подгонять ламинат или ленолиум.Удачи
Изменено пользователем АЙБОЛИТ
Я хочу положить плитку на лоджии и кухне. С теплыми электро полами. Пол на лоджии сделан ГВЛ суперпол Кнауф. На кухне линолеум. Высота стяжки на ней и на лоджии примерно на 5 мм отличается. Вот я и высчитываю, под какую гребенку класть плитку на кухне, а под какую на лоджии. На сколько я помню, высота гребня равна его ширине и расстоянию между гребнями. Значит (теоретически) клей из гребня будет заполнять промежуток и вдвое уменьшаться по толщине. Останутся какие-нибудь воздушные пазухи, значит высота уменьшится не точно вдвое.
насколько мне известно не всегда :) ,там на них написан размер "зуба"
Скорее всего попробую закрепить теплый пол в матах, замазать его клеем и ним же вывести один уровень. А потом под один размер гребня уложить везде плитку.
Schtoss
V.K.S.
А если попробоваь закрепить маты и налить саморастекайки, которую можно слоем 5 мм и с теплым полом, а потом положить нормально под гребенку?
V.K.S. А если попробоваь закрепить маты и налить саморастекайки, которую можно слоем 5 мм и с теплым полом, а потом положить нормально под гребенку?
У себя так и сделал :) всё здорово, ещё плюсом и основание под плитку ровное :)
У меня под линолеумом что-то белое, тонким слоем на стяжке. Может клей какой, потому что линолеум отдирается от него, правда легко. Стоит счисть, или можно пройти бетонконтактом и дальше делать? А ничего, что будет бутерброд из разных материалов - стяжка, тонкий слой разливайки, клей. Наверно перед разливайкой надо гидроизоляцию сделать по краям и возле труб? А то потом еще соседке снизу ремонт делать.
Смотря на что похоже. Может ПВА какое-нибудь? Если слабое - удалить.
А зачем бетонконтакт? Хотите денег потратить? К хорошо прогрунтованной поверхности наливайка липнет и так хорошо.
Наливайка - текучая штука. Если есть трещины, щели, то их лучше заделать. Можно клеем для плитки, потом прогрунтовать и дать высохнуть.
