Туго поворачивается ручка балконной двери
Schtoss
Здравствуйте! Имеются пластиковые окна с балконной дверью, профиль - Монблан, фурнитура - Мако. Очень туго поворачиваются ручки закрывания балконных дверей. Сама дверь закрывается нормально, в прихлопе нигде ничего не трет. При повороте ручки дверь прижимает к профилю очень плотно. Нельзя ли как-то ослабить ее прижим и облегчить поворот ручки (лоджия застеклена, плотность прижима значения не имеет)? Читал где-то на форуме, что можно это сделать путем регулирования цапф, но где они у меня регулируются, не нашел...
Если правильно рассмотрел фотографию - то вот эту бобышку оттягиваете на себя и поворачиваете ее, обычно на 1/6 или 1/8 оборота. Как раз на поверхности бобышки мне видится риска - она для контроля положения
Greenbo
Я тоже сначала не мог привыкнуть к механизму открывания двери балкона из пластика - оказалось всё дело в повороте ручки - не нужно было её так сильно поворачивать. Когда разобрался - стало всё ясно. Скорее всего - вы сильно перекручиваете ручку. Хотя точно сказать не получится. Нужно смотреть)
