Круглые углы в ванной
yuzh2009
Профи, подскажите, пожалуйста, как поступить с круглыми углами в ванной для укладки на стены плитки? Примерный диаметр закругления - 5 см. Наносить по 2.5 см выравнивающей штукатурки на стены что-то не очень хочется - размер ванной и так суперминимальный. Неужто выдалбливать прямой угол перфоратором?
резать алмазным диском и выдалбивать, делая прямой угол
yuzh2009
А скажите, уважаемый Sano, нужно ли в качестве алмазного диска рассматривать, скажем, какого-нибудь Боша за 2000 р. или и китайский ноунэйм за две сотни сгодится? А отрезные по камню никак не пойдут для такого дела? Вопрос в цене вопроса. :D
никаких бошей за 2штуки ну их нафиг, обычный китайский все порежет, отрезные по камню не удобны тем что стачиваются, и уже не могут резать глубоко как алмазные , экономия сомнительная китайский не дорого и стоит зы. боши покупают когда требуется высокая производительность при ежедневной работе, а вам углы сравнять и забыть :)
зато как воняют при этом уууу :) когда у тёщи делал штробы, ну не оказалось алмазных, решил попробовать по камню, так соеди сбежались даже с верхних этажей, думали горим :D
aleksandr34
А что нельзя плитку в углах положить под углом 45 градусов?
Можно, но так сейчас стараются не делать, т.к. это похоже на "колхоз", "совдепию". Но, если Вы ничего страшного в этом не видите и нравится - то можно. Главное, чтобы ванна была хорошо закреплена и чем больше площадь сцепления плитки со стеной, тем лучше (чем вертикальней наклоненная плитка, т.к. она держится не за ванну, а за стену).
yuzh2009
Александр, я такой вариант в одном углу в принципе допускаю - за стояком полотенцесушителя, где, как мне кажется, орудовать болгаркой достаточно проблемно, хотя еще не пробовал. Но с другой стороны, при минимуме толщины выравнивающего угол в плоскость слоя ширина накрывающей плитки получается от 2 до 3 см, что представляется малоэстетичным, да и весьма трудоемким в плане отрезания таких полосок от большой плитки (33 см). Кстати, а Вы пробовали? И как Вам результат?
aleksandr34
Нет я не пробывал, но где то в фотоотчетах данного форума, проскальзывала пара фоток данного метода укладки плитки при неровных углах, у себя я штукатурил т.к. стены были не только кривые, но и косые, вывел только те углы, точно под прямой угол по высоте и по горизонтале, там где стоит ванна
