как отшлифовать?
Schtoss
2. фару авто.
Если фара стеклянная, то в домашних условиях никак. Если пластиковая, то в идеале нужна полировальная шлифмашинка с регулировкой числа оборотов (обычно полирую при оборотах 600-800) и правильные круги (обычно - войлочный, потом фланелевый) и абразивы. Можно попробовать болгаркой с регулируемым числом оборотов, но затрудняюсь сказать, есть ли насадки-липучки под круги. Если очень надо, а нечем, можно шуруповертом с небольшим числом оборотов - под шестигранник насадки точно есть. Вот только дрелью лучше не стоит - подгорать пластик начнет моментально
У меня фара замазана холодной сваркой, но поскольку я не автофетишист java script:add_smilie("[blabla]","smid_34"), то ни чем шлифовать не стал. Однако для людей противоположной аринтации порекомендую УШМ с регулировкой оборотов или чисто шлифовалку с эксцентриком. Имею Дремельку, не раз меня выручала в сложных ситуациях, но мне кажется в данной ситуации лучше низкие обороты УШМ.
