Водопровод на кухне
Интересуют как проведен водопровод на кухне. Насколько обязательно там заштрабливать трубы.И как трубы подводятся в мебель с мойкой.
konstsch
Вы бы для начала схему разместили (вид сверху) по расстановке на кухне с указанием расположения стояков, тогда можно было что либо порекомендовать.Вариантов много и каждый из них зависит от места расположения мойки,стояков,очерёдности расстановки приборов. К примеру,если от стояка идёт сначала газовая плита... или холодильник ...или стояки отопления -а за ними мойка,как там укладывать пластиковую трассу слива....примеров масса-даёшь конкретику !!!
ribakow.fthj2010
Чтобы можно было-бы что-то порекомендовать надо бы узнать,что за дом,квартира и т.д.
ribakow.fthj2010
Скорее всего Может проложен быть несколькими способами:а)скрыт в стену б)в полу.Мало вероятно что трубы проходят на поверхности,хотя может быть и такое.
Я может не верно выразился.Этого ничего ещё нет.Просто есть водопровод идет по стене, вот я думаю насколько реально его спрятать за кухонную мебель,т.к. прятать ПП в стену очень не хочется, а вот каналью можно.
ribakow.fthj2010
.т.к. прятать ПП в стену очень не хочется, а вот каналью можно.Лучшим вариантом конечно-же для вас было бы убрать все в стену
Ничего не надо прятать. Если планируемая мебель будет закрывать эти трубы собой, то зачем чего то там штробить. Мебельщики при проектировке кухни все равно делают запас до 10 см от стены что бы скрыть неровности и коммуникации. Это повсеместная практика.
Фигня. Ответ смотрите выше.
konstsch
Во-первых,предположу,что не только мне не нравятся открыто идущие трубопроводы, во-вторых,открыто идущие за холодильником пластиковые трубы и воды и канализации будут нагреваться и мешать придвинуть его вплотную к стене,а в третьих- это эстетика и если кому то на это наплевать,ну тогда это дело хозяйское. Различные виды слива с моек -и открытые и скрытые можете видеть на приведённых фотографиях и сравнить воочию плюсы и минусы такой подводки.Всякий раз способ прокладки труб к кухонной мойке выбирается индивидуально и учитывая многие и параметры и нюансы
А кому они нравятся? Просто если их все равно скроет мебель, зачем штробить и ослаблять стены если это не несет никакого принципиального выигрыша. Тем более как я уже говорил мебельщики ВСЕГДА ДЕЛАЮТ ЗАЗОР 5-10 см между задней стенкой тумбы и стеной.
Нагрев труб здесь не принципиален так как температура там не более 40-45 градусов.
По инструкции холодильник нельзя придвигать вплотную к стене. Они обычно делаются на глубину меньше 60 см, что бы после установки их вровень со столешницей был зазор от стены для вентиляции. Тот радиатор позади холодильника не для красоты там прикручен, вы не хуже меня знаете что для любого радиатора нужен хотя бы небольшое пространство для конвекции воздуха.
ribakow.fthj2010
Все-таки трубы идущие по поверхности как-то не очень вписываются в общую картину планировки(до установки мебели).
Меня вот уже год вопрос терзает, навеенный фотографиями. Неужели вот так просто можно в стены на 100-150 мм внедриться? Ладно, если несущие. А если перегородка из пенобетона, там толщина блока 100 мм. Насквозь рубить? И как проверять слив перед замуровкой? А вдруг колечко замялось и через месяц потечёт?
У меня пенобетон не несущий, а так чтобы место заполнить. Стойки у меня монолитные по периметру периодически. Толщина пенобетона сантиметров 50.Слив перед замуровкой проверяется контрольным проливом и все.
Испытания трубопроводов систем водоснабжения и канализации производятся в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы",
п. 4.4:
"Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6). Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).
Алексей Ф А когда стенка несущая, покупаем всего лишь столешницу шириной не 60 а 70 см и трубы спокойно крепим На стене(снаружи) и за всеми напольными шкафами и встраиваемой техникой водопровод и каналья проскакивают, даже ни за что не зацепившись ;) На фото два разных объекта с кух.мойками у окна (стена несущая). А где стояки отопления и за ними спрятана каналья- это наружная стена керамзит с пенопластом, НЕ несущая
В общем и целом понятно. Спасибо.А что это за хрень такая белая с выводом на картинках? И почему по 2 вывода холодной воды на смеситель?
сифон для стир.или посуд. машине.
1 водорозетка для стир. или посуд. машине
