Как повесить шкаф на стену из гипсокартона с плиткой
Здравствуйте.Сижу в раздумьях, не знаю что делать.Задача повесить шкафчик дома на кухне, одно отверстие приходится на кирпичную стену с плиткой (тут понятно), другое на гипсокартоновую стену с плиткой, отверстие попадает в профиль, по совету продавца :angry: в магазине купил бабочки, придя домой понял что они мне не подходят, так как:1. бабочка не войдет в отверстие в плитке (края у отверстия в плитке представляете)2. Они не раскроются в стене, толщина стены (ГКЛ+плитка) слишком большаяБуду признателен за помощьСейчас у меня две мысли:1. пойти на рынок и присмотреть какой-нибудь анкер2. попробовать обычный дюбель вставить, авось держаться будет
Почитал похожую тему по-соседству. Расстояние от гкл-стены до капитальной около одного кирпича (ниша в капитальной стене была, ее выровняли ГКЛ), наврядли анкер нужной длины найду, вся стена сверху доницу обложена плиткой... Блин, должны какие-нить варианты быть.
Плитка + ГКЛ + профиль - тут нужен анкер MOLA 6x26, например. Можно 5x26. Главное, что на 26.После сверления отверстия в плитке нужно доработать отверстие, так, чтобы в плитку "врезались" 2 уса анкера (надпилить края по диагонали пилкой по кафелю), иначе его раскрыть и закрутить без специального инструмента проблематично. На рисунке анкер 6x13 (6x26 длиннее):post-7480-1273062131_thumb.jpg
Потрясающая конструкция, спасибо! :)PS оказалось, что я попал в край нишы, профиль под сверлом вогнулся внутрь и дырка (в профиле) неровная получилась, но обычный пластмассовый дюбель на 8 держится неплохо, пока повесил на него, попозже крючок на шкафе перевешу, и в кап. стену обычный дюбель загонюPPS Страничку эту в закладки браузера поместил, на будущее, такоой анкер :)
MOLA 6x26, например
иначе его раскрыть
его и так крайне тяжело раскрыть на твёрдом основании ,усики мягкие ,загибаются заразы и всё, фиксации 0 начинает проворачиваться.В ткаих случаях отвёрткой стопорил ,с силой, за зазубрину на усатой части и шуриком пытался докрутить :) получается не всегда :angry:
Ну вот поэтому я щелочки под усы и выпиливаю. :)Просто беру алмазную пилку для лобзика и ручками туда-сюда. Быстро получается. :) Если не керамогранит. =)Кстати, есть специнструмент:post-7480-1273147826_thumb.jpgТеоретически можно попробовать гвоздодер приспособить. :)
Мне тоже этот анкер не понравился. Буквально на днях через плитку и регипс хотел закрепиться, пассатижами придерживал, чтоб не прокручивался. Его там вроде расперло, а потом резьба на гайке сорвалась :( И крутил вроде не сильно. И самое плохое что его потом фиг выковыряешь. Высверлил кое-как и пластмассовую "бабочку" поставил.
