Как поступить с дверью?
Подскажите, пожалуйста, с чего начать: сначала выравнивать стену, а потом демонтировать дверь? Стена хлипкая, боюсь, если сразу начать с ее ремонта, то после демонтажа дверного проема, все пойдет трещинами...
у меня была подобная ситуация, я сначала демонтировал старую дверь с коробкой, потом выровнял стены вокруг дверного проёма и подготовил дверной проём к установке новой двери.
Так выковыривайте коробку. Если вокруг нее все так хлипко - это в первую очередь обрушить надо. Чтобы не было соблазна оставить, а потом волосы на попе рвать, когда оно начнет сыпаться по готовому ремону
а оно, судя по фото посыпется точно...
e_gor
на фото брус, вмурованный в стену, к которому крепиться коробка до потолка? с левой и с правой стороны?
e_gor
ну да, брус 20х20 по одной стороне стены и такой же с тыльной стороны (не цельный брус, а состоит из двух брусков и между ними еще пространство пустое где-то 2 см)
такая же ерунда слева и поверху двери..
а на чём держится кусок стены (между брусьями) над дверью?
да по ходу между этими балками и держится как-то.. Там вверху под потолком проходит горизонтальный брус по всей ширине стены, такой же как над дверью.. Стена не несущая, поэтому, мне кажется, что эти бруски - что-то вроде каркаса..
похоже так оно и есть, тогда их лучше не трогать :) закрепить (зафиксировать) и зашпаклевать.
так я не понял..сначала снять дверь, зафиксировать брусья эти, зашпаклевать, а потом поставить новую дверь? :huh:
