Табличные данные. Стройматериалы
Удельный вес стройматериалов.
Значения взяты из СНиП II-3-79.
Материал уд вес, кг/м3
Бетоны
Железобетон 2500
Бетон на гравии или щебне из природного камня 2400
Туфобетон 1200-1600*
Пемзобетон 800-1600*
Бетон на вулканическом шлаке 800-1600*
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 500-1800*
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 800-1200*
Керамзитобетон на перлитовом песке 800-1000*
Шунгизитобетон 100-1400*
Перлитобетон 600-1200*
Шлакопемзобетон (термозитобетон) 1000-1800*
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон 800-1600*
Бетон на доменных гранулированных шлаках 1200-1800*
Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках 1000-1800*
Бетон на зольном гравии 1000-1400*
Вермикулитобетон 300-800*
Газо-и пенобетон газо-и пеносиликат 300-1000*
Газо-и пенозолобетон 800-1200*
Растворы
Цементнопесчаный 1800
Сложный (песок, известь, цемент) 1700
Известковопесчаный 1600
Цементношлаковый 1400
Цементноперлитовый 1000
Гипсоперлитовый 600
Поризованный гипсоперлитовый 500
Плиты из гипса 1000-1200*
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) 800
Кирпичная кладка
Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементнопесчаном растворе 1800
Глиняного обыкновенного на цементношлаковом растворе 1700
Глиняного обыкновенного на цементноперлитовом растворе 1600
Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементнопесчаном растворе 1800
Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементнопесчаном растворе 1200
Шлакового на цементнопесчаном растворе 1500
Керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе 1600
Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе 1400
Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе 1200
Силикатного одиннадцатипустотного на цементнопесчаном растворе 1500
Силикатного четырнадцатипустотного на цементнопесчаном растворе 1400
Камень
Гранит, гнейс и базальт 2800
Мрамор 2800
Известняк 1400-2000
Туф 1000-2000
Дерево и др. природные
Сосна и ель 500
Дуб 700
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) 600
Картон облицовочный 1000
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) 650
Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) 200-1000*
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе 300-800*
Плиты камышитовые 200-300*
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) 200-300
Пакля 150
Теплоизоляция
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) 50-125*
Плиты мягкие, полужёсткие и жёсткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) 50-350*
Плиты минераловатные повышенной жёсткости на органофосфатном связующем (ТУ 21- РСФСР-37276) 200
Плиты полужёсткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ 400-1- 61-74 Мосгорисполкома) 200
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) 50
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-237275) 150
Пенополистирол (ТУ 6-05-117878) 100-150*
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) 40
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-117975) и ПВ-1 (ТУ 6-05- 1158-78) 100-125*
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67- 98-75, ТУ 67-87-75) 40-80*
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) 40-100*
Перлитопластбетон (ТУ 480-114574) 100-200*
Засыпки
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) 200-800
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) 400-800
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 557876), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) 400-800
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) 200-600
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) 100-200*
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*) 1600
Прочее
Пеностекло или газостекло (ТУ 21БССР8673) 200-400*
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) 1600-1800*
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) 100-1400*
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) 2100
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) 300-400
Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) 600
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) 1600-1800
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) 1400-1800
Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) 7850
Чугун 7200
Алюминий (ГОСТ 22233-83) 2600
Медь (ГОСТ 859-78*) 8500
Стекло оконное (ГОСТ 111-78) 2500
* - в зависимости от марки
  • 2 года спустя...
РастворыЦементнопесчаный 1800
Посчитаем на конкретном примере:ЦПС М-150 - вес 25 кг, объём стандартного мешка 0,015м3.В кубе 67 мешков и веса будет 25х67=1675кг + вода, насколько понимаю, в реакцию вступает и веса в итоге несколько добавляет.
Фракция 10-20, мешок 0.05м3, вес примерно 15кг.В кубе 20 мешков, общий вес 300кг.Теперь посчитаем керамзитобетон.На практике, для конкретного наполнителя есть такой способ определения оптимальной пропорции составляющих:В ведро насыпается наполнитель (скажем гравий 10л), заливается водой вровень с наполнителем - получившийся объём влитой воды=объёму песка в 10 литрах будущего бетона > пропорция "наполнитель : песок"Далее также берём ведро с имеющимся для работы песком и заливая водой вровень находим пропорцию объёмов "песок : цемент".С 10л керамзита слил 4л воды (керамзит впитывает воду (1л), потому считаем слитую), ЦПС у нас уже имеется - отсюда объёмная пропорция керамзитобетона "керамзит : ЦПС" = 2:1 примерно.Вес керамзитобетона общий примерно 300+(1700:2)=1150кг в 1м3, а квадратный метр 10см стяжки из него будет весить порядка 110-120кг.
  • 3 года спустя...
муравчик
В принципе подсчёт верный.
