Ргулировка температуры в частном доме
В доме стоит электро котел с насосом , трубопровод сделан из полипропилена, радиаторы алюминиевые...Можно ли поставить терморегулятор, и выставить определенную температуру в доме, чтоб если превысилась, то котел отключается.Какой фирмы лучше брать???
да любой термостат - главное что бы мощность отключающего элемента была не меньше мощности котла, ну и как недостаток регулировка выставленной температуры будет по одному помещению (в котором датчик)
Называется комнатный термостат, чуть круче, программатор. И то и другое, это градусник с выключателем. Стоит от 20-100 евро. От котла двойной провод 1 квадрат. В котле должно быть место подключения. При его подключении выбег насоса котла поставьте на максимум. Если в котле этого нет, то сложнее. Нужен электроклапан, тройной провод, байпас. Есть термостаты на радиоуправлении.
  • 1 год спустя...
Объясните мне пожалуйста, у меня стоит котел 6 кВт (220В автомат однополюс. 32А), в котле есть выход для программатора (сколько там ампер не мерял, сейчас не имею возможности). Весь интернет перерыл но в программаторах сила подключаемого тока 16 А максимум. Вопрос на мой котел нужен программатор с силой подключаемого тока 32 А? Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, я в электрике не очень. Всем огромное спасибо за ответы.
Я в электричестве вроде немного разбираюсь, но вот в котлах - не очень. У меня Беретта 28 BSI, у него по инструкции 4 разных схемы подключения датчиков (включая хитроумные родные с обратной сигнализацией о состоянии котла). Выбор пал на терморегулятор COMPUTHERM Q7 RF. Насколько я понимаю, подключать его надо к клеммам котла, на которые подается напряжение 230В AC. По схеме в инструкции на котел, туда ставится термодатчик, работающий как выключатель работает/не работает. По умолчанию клеммы замкнуты, т.е. "работает". Инструкция к котлу и терморегулятору не дает четкого ответа (как для непрофессионала), по какой линии должны общаться котел и датчик, есть лишь упоминание о 24-230В в инструкции на терморегулятор, но не понятно, что они относятся именно к сигнальной линии.Правильно ли я понимаю, что подключать терморегулятор надо именно к клеммам с выводом 230В (полярность не важна ввиду переменного тока) и есть ли какие-то подводные камни?
kris тебе на котле надо снять перемычку (если клеммы 220 считать 1,2,3 то 5 и 7) на место перемычки провода с приемника (1,2 com и no )
sochy
не видел сообщения что бы ответить надо знать модель котла - но скорее всего ток управления менее 1А
Спасибо, так и думал, но сомнения брали. Один момент только: в инструкции это клеммы 4 и 6, с обеих сторон одинаково (в котел пока не смотрел). Изменено пользователем kris
