Каркас полки для потолка
Stas1977BP
Добрый день Друзья.Прошу Вас помогите бестолковому. У меня в комнате по всему периметру есть ж/б выступы на потолке. Я собрался их общить гипроком, включая неоновую подсветку и галогеновую подсветку. Далее применить натяжной потолок.Есть проблема. Планирую обшить выступ гипроком, но не до самого потолка, а сделать так называемую полочку, не крепя её к самому потолку, она должна крепмться к выступу. Возможно ли это ?Если да, то прошу Вас обрисуйте вариант каркаса.Заранее Спасибо
Stas1977BP
Высота выступа 200 мм, глубина 30 мм
Stas1977BP
Да вынос планирую, на 150 мм. , возможно Вы мне посоветуете его и поменьше сделать. Я думаю этого достаточно, чтобы установить туда галогенки и на саму полку положить неоновую подсветку.
150 с такой высотой бортика очень мало, будет смотреться коробом. Думаю, что вам нужно будет оформлять всё это как карниз с подсветкой, а не как полку.
Stas1977BP
Тогда прошу У Вас совета, какой вынос полки лучше сделать ?
Для того чтобы не смотрелось коробом: При высоте бортика 5-7 см вынос должен быть примерно 25-30 см (минимум). Если планируете врезку точечных светильников, то при таком раскладе они будут освещать стены. Вас это устроит?
И ещё: Если придерживаться вашего эскиза, то монтажный (окантовочный) профиль натяжного потолка крепится к ж/б выступу. При таком раскладе полка должна быть выполнена как консоль. Гораздо проще будет сделать стандартный вариант, который не раз обсуждался на форуме.
Почитайте эту ветку
Alex_73
fominsЗдравствуйте.У меня такая же ситуация как у автора темы,только + еще наклон плиты по длине комнаты.Получается нужно делать потолок в двух уровнях,а как правильно крепить ПП к краю плиты,выступ мешает :angry: Изменено пользователем Alex_73
К краю плиты, если я правильно понял, вы скорее всего ничего и никак не закрепите, там идёт арматура. Когда вы говорите ПП (потолочный профиль), вы подразумеваете ПН (профиль направляющий), иначе я ничего не понял. ПН-профиль для полки нужно будет крепить ниже выступа.
Alex_73
ПН-профиль для полки нужно будет крепить ниже выступа-это второй уровень.Правильно?А первый уровень?Края ПП (потолочного профиля) можно оставить свободными,а закрепить края подвесами.
А что, что то мешает закрепить ПН-профиль для первого уровня к ж/б выступу? По моему ничего, если у вас такая же ситуация как у автора поста.
Почитайте эту ветку
Stas1977BP
Добрый вечер.так значит если сделать полку - шириной 25 - 30 см., а высотой - 5-7 см, то она не будет освещать стены. И тогда получится и обшить выступы и сделать полку для точечного освещения и для неоновой подсветки.Так ли это.И вообще подскажите, не будет ли это смотреться грамозко и давить на голову ведь комната 14 м2 и высота потолка 2.6 метра.
Наоборот она будет освещать только стены. Минус 20-24 см от 260 это много. Я бы посоветовал вам отказаться от полки с точечными светильниками и оформить всё как карниз с подсветкой
Stas1977BP
Если я Вас правильно понял, то Вы мне советуете просто обшить выступы и сделать маленький карниз с неоновой подсветкой.Да это так ?
Точно так, но вам решать. Сами прикиньте с рулеткой и всё увидите. Только не просто обшить, а ещё и отделать декором.Можно и снизу чего нибудь приделать...
Stas1977BP
А может мне сделать так как на фото. Только карниз будет поменьше и без точечных светильников. Да и скажите пожалуйста, какое нужно минимальное расстояние от карниза до натяжного потолка, чтобы неоновый свет был более эффектен.У меня ещё возник вопрос, как правильно сделать каркас для того чтобы обшить выступы
Stas1977BP
Спасибо, но у меня высота потолка 2,6 метра.
