ревизионные люки под плитку
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте уважаемые форумчане!Ремонт делаю сам,благодаря данному форуму,до сегодняшнего дня обходился чтением ваших советов,но настал момент ,когда хотел бы попросить ваших советов,конкретно по моей ситуации.
Занимаюсь ремонтом в туалете,2 стены будут зашиты в 2 слоя ГКЛВ (каркас собран),далее плитка(размеры 27,5см х 40см),укладывать плитку буду сам в 1-ый раз,стены ровные,благодаря вашему форуму проблем особых пока не вижу,по подрезке плитки и прочему вполне подходят оба варианта укладки плитки,но....есть проблема с ревизионными люками(самодельные на мебельных петлях с большим вылетом)...на рисунке(приблизительно сделал рисунок):
вариант 1 - проблема в том,что люки НЕ открывают полностью визуальный доступ к кранам и счетчикам(там где краны полотенцесушителя их не видно вообще,но руками,чтобы перекрыть их, дотянуться можно вполне.....там где счетчики и краны гор-хол. воды 1 счетчик и 1 кран тоже немного в стороне,но если смотреть сбоку ,то вполне видно )
вариант 2 ...предпочтительнее,как в плане укладки плитки,так и визуального доступа к кранам и счетчикам...но здесь другая проблема....по углам стен будут пластиковые уголки(без них боюсь,что ровно углы не сделаю),и соответственно чтобы сделать люки как на рисунке(Вариант 2) плитку,которая будет наклеена на люки,надо будет подрезать,чтобы сами люки могли открываться,думаю довольно непросто подрезать плитку идеально ровно,а если скрыть потом огрехи затиркой,то затирка на фоне пластиковых уголков будет выделяться... :(
Как поступить,подскажите, пожалуйста:
вариант 1-важно ли,чтобы люк открывал большое пространство вокруг счетчиков-кранов,ведь если что-то сломается-потечет,менять все равно проблематично будет(наверняка ломать приходится)?
вариант 2 - может я что-то с уголками перемудрил и ничего заметно не будет ,если немного плитку подрезать(шлифануть)?
Изменено пользователем D_A_N
Я купил специальные магнитики для плитки. Присверлил к гипсокартонному каркасу, в нужных местах приклеил к плитке железные пластинки и все. Теперь она просто вынимается-вставляется. Как такой вариант?
а шов между плитками как?
обернуть пищевой пленкой,затереть...затем шлифануть немного
этот вариант я знаю,но ведь он не решит проблемы стыка плитки и уголка,ведь остальные плитки на пару мм зайдут в уголок,и чтобы швы с противоположной стороны плитки от уголка сходились надо будет все равно плитку на люке подрезать,иначе люк не будет открываться или будет цеплять уголок
Да, старик, я помню этот момент - воспоминания еще свежи... Надеваешь шлем, устраиваешься поудобнее, и ногой аккуартно толкаешь тачку с горки. Поставь два магнитика только содной стороны. А другую сторону ЗАВОДИ за уголок. Завел - прилепил. Отлепил - из уголка выдернул. Шов затри силиконом в цвет затирки. Через три-четыре денька прорежь ножичком. Порез видно не будет, а выглядеть будет как затертая. И сделай люк не в одну, а в две плитки, чтобы доступ был абсолютным, потому как долбить стену в случае чего удовольствие сомнительное во всех отношениях.
Я так понимаю (по рисунку), что это внутренние уголки.. Смотреться будет отвратно, да и проблем в аккуратной укладке не вижу.. Тут ведь стачивать углы не надо, просто аккуратно уложить. Для этого, конечно, важно чтобы стенки были сделаны со скурпулезной точностью..
