Вопрос по пазогребневым плитам
svetocopy
Вопрос заключается в следующем. Необходимо было установить перегородку между ванной и туалетом. 1\4 устанвливаемой стены как раз проходит вдоль самой ванны, т.е. активно будет заливаться водой. По незнанию заказал обычные пазогребневые плиты, а не влагостойкие + монтажный клей (тоже думаю обычный - перфлекс, вроде). Выложил стену. Получилось достойно, надежно и ровно. А когда прочитал про проблемы во влажных помещениях, расстроился. Действительно ли блоки на обычном монтажном клее могут поплыть в ванной? Не дай бог - стена так рухнет.... Возможен ли вариант обработать стену гидроизоляционной смесью? Вместо плитки планирую установку панелей во всю стену - посажу на клей, в этом случае контакта с водой практически не будет. Так же установлю дополнительную систему винтеляции, чтобы понизить влажность. Или все таки стоит разобрать стену, чего делать не хочется. Кто что скажет?
Могу заверить, эта стена не один десяток лет простоит :) Сделайте гидроизоляцию и живите спокойно
svetocopy
Спасибо,Хоть кто-то успокоит :)
Гость
А подскажите, можно ли вместо Фугенфюллера или Перфлекса использовать другую шпаклёвку для укладки ПГП? Например Полимин. (В комнате)
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!Пытаюсь заузить дверной проем (из распашной двери сделать одинарную). Дверь снял, стена существующая (перегородка) слелана из пазагребневых плит (какието плиты с пустотами, не кнауф). С одной стороны к этой существующей стене нужно приделать пазогребневые плиты. купил плит пазогребневых кнауф. Возник ли вопросы:1. на что класть (на какую смесь, клей и т.п.). На рынке строительном заверили что Перфлекс используется для этих целей ну я его и прикупил, а щас смотрю Фугенфюллер рекомендуют.Так перфлекс подойдет или все же обязательно Фугенфюллер нужен?2. надо ли еще блоки на металические штыри сажать или прочности клея достаточно (с учетом что дверной проем)?
