Галогеновые лампы
DimanKa
Привет всем!Скажите, а что лучше(экономичнее): 12В через транс или 220В. Лампочки что те, что другие стоят одинаково.________________________...истина гдето рядом (с)...
Так кто ж это проверял :rolleyes: Если та или другая была значительно экономичнее то об этом на каждом углу рекламщики кричали, я что то таких криков не слышал :)
С точки зрения экономии одинаково должно быть. Мощность то одинаковая.Но перегорать 12в должны реже, в момент включения скачок напряжения трансформатором сглаживается.
Это точно лучше исспользовать 12 в с трансами,срок службы в разы выше 220в,но расщитать мощность транса правильно нужно,она должна быть выше сумарноймощности n галогенок,точно не помню на сколько,но где то на одну лампочку.
...перегорать 12в должны реже, в момент включения скачок напряжения трансформатором сглаживается.
видел штуку такую "защитное устройство галогенных ламп и лам накаливания" называется, включается в разрыв фазы, на коробке написано "продлевает срок службы ламп в 5-7 раз" стоит столько же как и транс на 12 вольт при соотв. мощности... а по размерам существенно компактнее....
Трансформатор лучше брать с полуторным запасом по мощности. Я предпочитаю обмоточные (не электронные) тороидальные, они почти не шумят.Понижение напряжения, кроме всего прочего ещё и дополнительная защита от последствий поражения эл. током. Особенно это актуально в ванных комнатах.
...ага...а там внутри один диод стоит... :D
не думаю...тогда лампа просто тусклее гореть будет, скорее всего там индуктивность
Скорее всего там сопротивление мощное. Очень давно, в одном импортном приборе стояли лампы стоимостью в то время от 100 уе. Что бы они поменьше перегорали, мы мотали из нихрома сопротивление. Лампы действительно горели раз в 20 реже, а от этого сопротивления можно было прикуривать. :D Но там были совсем другие мощности.
Может быть и это :D мы в свое время в рассечку подъездного освещения ставили дроссель от лампы дневного света...трещит только... :)
Привет всем!
Посмотрите информацию на Электролюминесцентный провод
http://electrolight.ru/?type=new&id=11
Ващето, 12 вольтовки гораздо экономичней. Особенно это актуально при нестабильном электропитании объекта. В роли стабилизатор тогда выступает трансформатор.А вот лампочки на 220 вольт горят как скаженные. DimanKa видел скорее всего китайские лампы на 220 вольт. Они стоят столько же, сколько и 12 в., с той разницей, что перегорают очень быстра. У меня из 5 ламп 2 сгорели через 2 дня, остальные в течении первой недели.А хорошие 220в лампы стоят очень дорого (Осрамовские порядка 180 рублей за лампочку - против 20-40 за китайскую). Вот и считайте, что экономичней.Согласен с Сулейманом на счёт обмоточных трансов. Они - лучшие! Электронные так же быстро выходят из строя. А обмоточные работают годами. У меня дома все галогенки на обмоточных трансах. Немецких, тяжелых. Работают уже 5 лет и хоть бы хны:)И ещё: 220в лампы бывают только 35, 50 и 75 ватт. Такой слабый выбор мощностей, также не в пользу 220в ламп.Другое дело диапазон мощностей у 12в собратьев: 5, 10, 15, 20, 35, 50, 75.
  • 2 месяца спустя...
Калачев Д.А.
У меня тоже проблема, что ставить, но я в электричестве полный профан B) Вопрос- галогенки дают только точечный свет? Если да - резон ставить их в ванную без обычного светильника. Не будет темновато. Хотя может я ошибаюсь? И еще вопрос - где эти самые лампы лучше всего посмотреть в Москве ( сам не москвич, но в воскресенье буду там). Подмогните, плиз.
У меня стоят галогенки на 220 V, у моих знакомых на 12V горят сгорают одинаково быстро. Но есть момент сгорают те что шли вместе с люстрой тоесть дешевые китайские, а которых новые поставил может будут гореть подольше, посмотрим...Если ставить на 230-240V вместо 220V то надежней, но горят тускней, тогда нужно в Ватт'ах брать побольше, но за электричество платить дороже!
Поставил пять ламп по 50Вт на 220вольт, что-то думаю как-то темновато в комнате для 250 Ватт суммарной мощности! Прошло два дня и одна галогенка грохнулась( китайский Feron). Купил для сравнения одну 12 вольтовую 50-ваттную OSRAM, запитал временно от аккумулятора- так это ж небо и земля! Она одна светит ярче чем четыре китайца на 220 ! Так что теперь однозначно перехожу на 12 вольтовые.
12 вольтовые конечно по приятнее светят, 220 на 50вт у меня в комнате 4 штуки света полно, правда и освещают они площадь 8 квадратов, по началу также быстро перегорали (лампы от -космоса-) сейчас месяцев 9 светят и всё ок Главное галогенки лучше не трогать голыми руками, при установке на руки перчатки х,б надеть или держать лампы через чистый кусок ткани
12 В лампочки потребляют меньше чем 220 В и перегорают реже. Вы замечали, что лампочки восновном перегорают при включении? Для продления жизни 220 В лампочек есть блоки защиты, которые медленно "зажигают" лампочку. Выбирать блок защиты нужно исходя из суммарной мощности лампочек + запс 10 W. Для 12 В можно применить тот же блок защиты, рсчёт его мощности аналогичный.Если сравнивать китаёские и зарубежные лампочки, то последние стоят гораздо выше, но и качество на порядок выше.
  • 3 года спустя...
Вот просто так. У меня обычные по 30-50 рублей, не помню, наверное, китайские на 220 В... Пользуюсь каждый день ну не особо много. За три года одна перегорела из 9 шт. Вот помню когда-то фильпс были "миньоны" - перегорали раз в два месяца... Вот как есть )Особо как-то на дорогие лампочки то же жаба душит
Приобрел три штуки электронных трансформаторов ТЭ110LS в ванную. через два месяца сгорел один,ещё через месяц другой.третий на подходе - греется хорошо.нагрузка у каждого по две 50 ваттные лампочки.когда покупал - говорили продавцы,что эти трансформаторы - самые надежные.
