Чем добрать 4 мм высоты пола?
Здравствуйте! Пытаюсь саморастекайкой выровнять кривой пол с перепадами до 2 см. В одном месте уже положена плитка, необходимо вывести полы в один уровень с нею. Поставил маяки, и выяснилось, что после выравнивания в 0 до плитки остается где-то 4 мм. Заполнять их смесью не очень хочу - таскать тяжело. Финиш - ламинат. Может, подложкой выровнять? Заранее благодарен
Schtoss
Кстати, даже 3 мм - еще не делал гидроизоляцию, думаю, что 1 мм займет Флехендихт
Ты с ламинатом определись, есть 7мм, есть 9,5мм + какая подложка будет- 2,3мм или пробка. Может еще и в 0 выйдешь. или стяни Ротбандом или фасадной шпаклевкой.
Schtoss
С ламинатом определился, 8 мм он. После того, как я налью саморастекайку, у меня получится 12 мм до плитки. Сверху - 8 мм ламината, снизу - 1 мм флехендихта. А вот между ними и интересуюсь, что положить. Читал здесь, что 3 мм обычной подложки (вспененной) сплющиваются, а мне этого нельзя - стык плитки и ламината криволинейный и по центру помещения. Пробковая подложка не меньше сплющивается?
а почему бы потолще не налить растекайку
Schtoss
да там залить надо 50 кв.м. и этаж высокий, таскать тяжело)))
и этаж высокий...
если вы будете оргалитом высоту добирать, то его тоже носить не очень удобно (лист ДВП 2745 х 1220 х 3,2 мм, на 50 кв. м надо листов 15). А в случае, если растекайку использовать, то мешки 25 кг в одиночку проще носить (наверно лифт есть раз этаж высокий), чем листы ДВП... Тем более, что мешков 7-8 надо примерно.
Schtoss
честно говоря, заливать буду в первый раз - боюсь ошибиться. если недолить, еще можно что-то сделать, а вот если перелить... если перелью один миллиметр миллиметр из 4 свободных, возьму подложку потоньше, а вот если вообще налью лишний, то будет кошмар. тем более что стык с плиткой криволинейный и длинныйт.е. фактически вопрос сводится к тому, какой материал в качестве подложки под ламинат будет наилучшим для того, чтобы заполнить 3-4 мм высоты
получается, что ДВП
гидроизоляция у вас не дешевенькая :) : 50 кв.м - это примерно 45 вёдер флехендихта, если по 1200 руб. за ведро, получается 54 000 руб.!
Schtoss
не, он не везде))) им надо покрыть около 10 м, остальное либо вообще покрывать не буду, либо возьму мастику попрощечтобы не создавать новую тему, спрошу тут. есть наливайка боларс 1030. пишут - самовыравнивающаяся. а мне уже не надо, чтоб она самовыравнивалась, поскольку есть запланированный уклон 1,5 мм на 1 м. удастся ее по маякам нанести с уклоном или лучше что-нибудь другое?
Schtoss, ты сначала сделай и определись, сколько добирать по факту надо. Есть пробковые подложки 2, 4, 6 и далее мм. Если например 2 мало, а 4 много (хотя не думаю, что 1-1,5 мм так критично, ведь наеврняка стык будет закрываться порожком) - можно попробовать скомбинировать 2 мм пробки и тонкую вспененную подложку
Schtoss
я и хотел понять, можно ли будет после заливки не очень трудоемко добрать 4 мм высоты. большое спасибо, понял))) поскажите, пожалуйста, насчет наливайки, которую нужно разлить с уклоном. маяки, кстати, из плиточного клея по саморезам, расстояние между ними - 70 см
