стяжка на пенополистероле
Поднял немного уровень, мин стяжка 35 мм, по периметру положу демферную ленту. Маяки сразу вытаскивать или на следующий день?
Вобщем, залил стяжку. Комната залита 3 полосами. Первую полосу залил за 3,5 часа. Затем положил пленку. Начал заливать вторую полосу. Ушло часа 4. Затем начал закрывать пленкой.3 полосу самую длинную начал заливать с родственником. По мере заливки накрывал пленкой. Ушло часа 3. Маяки оставил в стяжке. Н авсе про все ушло 10 часов.Когда можно будет ходить по стяжке и вытащить маяки?
Изменено пользователем dizge
Ты что так мучился с пленкой?Ей не обязательно накрывать сразу, можно на следущий день. Ходить можно на следущий день, осторожно не прыгая, маяки убирать не обязательно, если стяжка просядет, маяки тебе могут еще пригодиться. Можно маяки выдернуть и "прочесать" стяжку правилом пока раствор свежий(правда правило можно убить если уже схватилось конкретно).
pavlik123
Ну так лью первый раз, лючше перебздеть чем недобздеть )
До этого делал стяжку в туалете, но там все просто, 2,5 см минимум лил сразу на старую стяжку.
А тут плавающая, как то очкую.
ЗЫ Может кто еще покритикует, хочеться больше мнений услышать как правильнее сделать
Вобщем прошло больше месяца после заливки стяжки. Делаю другую работу, пока дело не дошло до финиша на полу. Сегодня заметил когда собирал мусор со стяжки трешины... Образовались они на месте маяков, т.е трещины ровные, почти на всю длину стяжки :( В трех местах, где больше, где меньше. Стяжка не бухтит, не трешит, вроде все ок, но трещины напрягают. Подскажите че делать, так оставить или сдирать (ой как не хочеться)
Даже не загоняйся по этому поводу. Это граница разных растворов стяжки : основной и на след день на месте маяков. Если под маяками у тебя основная стяжка, то тем более нет причин для беспокойства. У меня такие "ниточки" по границе местами уже полтора года как есть и никакой динамики, бухтения и т.п.
ниточки по границе маяков это нормально , издержки производства так сказать, но они никак не влияют на стяжку
      • 179 ответов
