Крепление потолка
chigrash
Вопрос чайника.Можно ли крепить потолок с подсветкой по периметру к уже готовому потолку из гипрока, при этом вдоль стены (2 метра) нет ни одного профиля,к чему можно прикрутить направляющий профиль, то есть крепить к самому гипроку. При этом нет возможности разобрать потолок, чтобы подложить потолочный профиль.Если можно, то какой дюбель по гипроку надо применить. Спасибо !
Можно, но очень странно как вы смогли собрать потолок без профиля.
chigrash
Спасибо, профиль то есть, но как известно он проходит 0-60-120см, а мне нужно от стены 15см параллельно потолочному, поэтому там его не может быть.
На потолке ему бы хорошо быть не 0-60-120, а 0-40-80-120 :)Бабочки и ввертыши уже озвучили, неимоверно длинные анкера не предлагаю :)
Можно ещё выпилить по всей длинне ГКЛ, где будет полка с подсветкой и по краю подложить профиль в который и зацепиться...Есть и ещё варианты...
