Высота установки вытяжки
На фото это вытяжка на кухне после строителей.Вопрос такой, почему так низко? Может я чего то не понял? Там будут висеть кухонные шкафчики и надо тянуть от плиты вытяжку, шкафчики будут мешать :blink: .Собираюсь подымать вход в вентканал под самый потолок. Правильное решение или есть другое?post-3113-1274545086_thumb.jpg
а и ненадо ничего понимать, действия строяков редко поддается логике, обычное раздолбайство
ну если надо, то раздолбить выше по линии воздуховода и сделать новое отверстие а нижнее заделать
Просто подумал, что может быть что то новое придумали, а я не в курсе. В туалете и ванной тоже на такой высоте, ну там я уже поднял под потолок.
Аналогично. Дурдом строителей пришлось заложить кирпичами и проводить все по уму.
Вид на кухне:
Вид через стенку, в ванной:
Фартук на кухне решил утапливать заподлицо со стенкой?Ты на кухне закрыл вентканал полностью, а с кухни вытяжка идет через ванную в канал для санузла, да еще и ввод ниже?! Я правильно все понял, будет работать?
Да, про фартук здесь, остались только плиточные работы: http://photofile.ru/use...k/115765152/
Я не вентканал закрыл полностью, я дыру в стене закрыл :)
А два отдельных вентканала у меня в ванной. Один как раз я проложил на кухню.
Второй ждет своей очереди на ванную.
Вот здесь виднее:
То что уровень с кухни чуть ниже, так вытяжка будет принудительная.
Вот что было сначала :)
carton , здесь у тебя 2 варианта.
Во-первых, воздуховод можно пустить внутри верхних шкафчиков,сделав соответствующие выпилы в их задних стенках, тогда его вообще видно не будет!
Во-вторых, верхние шкафчики до потолка - каменный век. Уверен: то, что ты туда запихаешь, доставать не будешь НИКОГДА, поэтому лучше сразу выкинуть этот хлам и повесить небольшие шкафчики высотой 500-600 мм. Вид гарнитура сразу станет легче и стильней.
Т.е. если от пола до нижней точки вент.отверстия 200-210 см, то мешать оно уже не будет!
Согласен, если бы я сам планировал и монтировал кухонную мебель, а будут сборщики-замерщики.
До потолка, как в каменном веке никто и не планировал. А то что мы не пользуемся тем что туда напихали, то с этим не согласен. Если кухня используется в полную силу, а не для того чтобы подогреть пиццу или в крайнем случае приготовить яичницу, то много чего нужно и всем время от времени приходится пользоваться. Ну это я по себе сужу, в других может по другому. Я решил пойти третьим вариантом и просто поднять вход в вентканал.
