кривой пол в монолите
Добрый день уважаемые профессионалы, очень признателен этому форуму, многое почерпнул, но так и не нашел ответа на свой вопрос.Имеется новостройка 48 кв, плиты перекрытия монолитные, но большие неровности, бугорки, вдоль стен наплывы, получается разница в высоте большая 5 см. возможно ли эту плиту перекрытия подровнять перфоратором, в некоторых местах торчит арматура см 2-3, срезать её болгаркой. спасибо
Наплывы вдоль стен можно срубить, арматуру в перекрытии трогать нельзя, остается залить стяжку, чтоб залилась арматура(если экономить высоту потолков) или чтоб не срубать наплывы залить по ним, 5см стяжки это нормально. можно залить и 3см но потом торчащую разницу все равно придется ровнять долбёжкой. Может там торчит не из монолитного перекрытия, а из армированной стяжки? тогда можно и резануть торчащую арматуру(но только не в монолитном перекрытии). Некоторые наплывы неплохо срубаются топором, перф может отколоть не желательно большие куски, можно шлифануть алмазной чашкой, но пылища будет п...ц. Вобщем то все варианты используются в комплексе.
Спасибо, арматура перпендикулярно перекрытию, торчит местами до 3 см, если болгаркой никак, значит если арматуру рассматривать как верхнюю точку в перекрытии, то от нее вверх необходимо долить стяжки на 3 см, верно? Наплывы вдоль стен с арматурной сеткой попадаются. Вы могли бы пояснить в чем опасность, если срезать болгаркой местами торчащую арматуру? Руки, извиняюсь, чешутся, её срезать.
Gena84
У вас такая подпись интересная, :) что по этому вопросу вы должны советовать,а не спрашивать :rolleyes:
С этим то как раз всё просто, пирог полов в проекте всегда один и тот же, с учетом назначения помещений естественно, например кухня: 1) существующее перекрытие 2) ДВП-20мм 3) Звукоизоляция - битумированный лист 4) ЦПС-40мм 5) Гидроизоляция (слой гидростеклоизола на битумной мастике) 5мм 6) ЦПС м150-15 мм 7) керамическая плитка на полимер-цементном растворе 10мм. Но это всё бумага, ею начинается и её заканчивается, Кстати все отступления (на бумаге естественно) от СНИПа полы и напольные покрытия караются отказом.
Ну если это концы арматуры торчат тогда можно и резануть, я то думал продольные прутки. А если все промерить в ноль может и резать не придется? Зальётся выравнивающим слоем стяжки.
