как убрать эл. магнитное излучение от проводов
Гость
как убрать эл. магнитное излучение от проводов-----и от Высоковольтной линии
Никак. Хотя... Можно отключить электричество или обрезать провода. :D
...убрать - нельзя...понимаешь ли на этом все и основано... :huh: Защититься разве что...Микроволновка, телевизоры, компьютеры - это тоже все излучатели...
Гость
нил
Товагищь Вас спасет люминий, вегнее медий!
Берем медную сетку накидываем ее на стены, заземляем, сетку закидываем цементом, вуаля! Нижучки шпиены ни челевизионная комнатная антена, ни сотовый работать в такой комнате не будет, и думаю сильное магнитное поле тоже ослабнет.
Хотя могу ошибаться насчет ослабления поля.
Проблемма очень серьезная. У нас в оффисе в стене проходит кабель трехфазный квадратов на 95 жила, так при нагрузке по нему, он такое с мониторами вытворял, глаза на лоб полезли.Сначала пробовали закрыть решетками, сетками, листами оцинковки - эффект нулевой. потом заменили монитор на TFT- глазам полегшало. Но кординальное решение как ни странно это топор, гвоздь или сваливать с этого места. Можно конечно обратится в службу энергонадсора но заставить собственника этого кабеля его перенести даже через суд получится лет через 10, если вообще получится.
И какие есть выходы!!!!
Sea Breeze
Про сетку заземленную на стенах - 100% стаботает.Так экранируют рабочие помещения на теле и радио передающих центрах.(Сам такую сетку видел, даже оконные проемы были ею заделаны).
сетка однозначно.только заземлние необходимо проверить, чтобы реальное было - нормальный контур, а не арматурина в стенке.
нил
Называется клетка Фарадэя кстати, и поможэт точно! Но мобильник работать не будет проверено!!!
Сетка нужна не медная не серебряная не золотая! А нужна обычная металлическая дабы только метал имеет свойство магнитеть! Если так уж и охота от эл. излучений избавиться, то мало просто замазать эту сетку в одну стену! нужно покрыть сеткой всё! Т.е потолок, стены, полы и соеденить эти сетки между собой! Ну а потом и заземлить бы немешало! А устанавливать сетку на одной стене - это ещё больше усугубить положение т.к этот кусок железа буит концентрировать эл. магнитное поле ещё больше! Вот только нужно проследить за тем чтобы сетка не создала контур т.е замунутый круг :)
