Звукоизоляция балкона
Опубликовано (изменено)
Доброго дня, помогите с проблемой. После остекленения балкона(обычная металлическая рама + стекло на герметике+металлическая крыша, покрытая бикростом) стало жутко слышно соседей на балконе снизу, прям как будто у меня на балконе находятся. Ближайшее время собираюсь закрыть стены и потолок вагонкой по обрешетке, а пол шпунтовкой по лагам (балкон утеплять не собираюсь).1. Этого хватит чтобы соседей не было слышно, или м/у лагами чего-нибудь кинуть?2. Нужна ли под вагонкой паро/гидроизоляция?
Изменено пользователем puritania
Вы сделали себе барабан, теперь его нужно звукоизолировать, так уложите везде под вагонку и пол минматериалы, которые снизят акустику в железной конструкции хоть в какой то степени. При использовании изоляции укрывной материал в сторону помещения необходим.
puritania
Спасибо за ответ. Т.е. пол: на бетон рубероид, затем лаги, м/у лагами минвату, потом полиэтилен. пленку, затем шпунтовкастены: обрешетка, п/э пленка, вагонкатак?
Попробуйте опытным путем определить достаточность мероприятий. Сначала сделайте пол (только вместо п/э пленки необходим укрывной материал типа "Изоспан" и подобные), если соседи не достают, то на этом и остановитесь, но скорее всего нужно будет погасить акустику и стен с потолком. Там меж обрешотки минвату, поверх тот же пароизолятор типа Изоспан и вагонка.
Вся проблема в том, что поставив металлические рамы и жестко закрепив их на плитах балкона вы поставили себе мембрану во весь балкон, которая вам и генерит все, что распространяется от соседей по плитам балкона. Раньше, когда остекления не было – было лучше, т.к. балкон был открыт. Было бы гараздо лучше, если бы оконная рама была деревянной и установленной через упругую ленту. В этом случае звук, распространяющийся по ж/б плитам не переходил бы не нежесткую конструкцию оконных блоков и соседей былобы слышно гараздо меньше.Что касается облицовки вагонко и пола по лагам – все неплохо. Улучшить решение можно двумя способами – 1. между деревянными брусками и лагами пола проложить мин. вату – любу; например ISOVER (с ним удобно работать); 2. лаги и бруски на которые будет крепиться вагонка установить на плиты через упругую ленту (типа дихтунсбанд или другую).
ЭТАЛОН ПРОФИ
Например такой вариант покрываем стены и пол звукоизоляцией сверху ГК и поверх декоративной отделкой, пластик, вагонка и т.д. Если где надо запенить швы-щели.После этого все будет зависеть от качества остекления, но в любом случае слышимость будет сильно меньше.
Доброго дня всем!Завершил наконецто ремонт на кухне, кончилось лето, решил вспомнить про балкон. Но вычитал, что вагонку нашивать надо при температуре более +5С и влажности не более 60%. Т.е. придется ждать следующего лета?? Подскажите, так ли это?
