Два вопроса.
Здравствуйте,В процессе проектирования возникли два вопроса, не могли бы Вы на них ответить?1. См картинку. Что в данном случае используется для герметизации резьбового соединения для узла 1 и 2?2. Как правильно сделать разводку на душевую лейку на потолке, в обход вентиляционного отверстия? Используется ibox и модуль quatro. См. мою картинку.Разводку на потолке не рисовал, но розетка должна быть по центру. Мне кажется вариант 2 правильный. Может есть другие варианты?Спасибо.Евгений
попробуем
1.анаэроб2.лён + унипак
второй вариант,самый оптимальный. Сколько потребителей(троп.леек,форсунок и тд) будет у вас?
Есть какой-нибудь принцип, где какой материал использовать для герметизации?Я вот например не пойму, почему в узле 1 один, а в 2 -другой?У меня в узле 2 не будет переходника с 3/4 на 1/2 дюйма. У меня рехаувский фитинг сразу на 3/4. Это как-то играет роль?По поводу потребителей, то я все у Вас подсмотрел, за что Вам спасибо.Нижний выход ибокса будет в слив/перелив ванной с возможностью наполнения.Верхний в кватро, от кватро налево - ручной душ, направо три форсунки, вверх потолочный душ по схеме 2, которую Вы подтвердили.Гениальность решения в том, что не нужно сразу все покупать. Сделал разводку, поставил заглушки, купил только ручной душ и мойся, денег накопил, купил форсунки, потом на потолок душ. Еще раз спасибо Вам за решение.Есть ли у Вас опыт использования слива/перелива для ванны с наполнением ванной через него?Есть какие-то недостатки у этого способа? Как то излив в виде торчащего из стены крана не хочется делать, мне кажется мешать будет под душем мыться.Евгений.
там где нужна корректировка фитинга(угла,тройника,крана и тд.) у меня везде лён+унипак.
гильза 20 будет близко у ibox-а, удобно будет вам натянуть гильзу на фитинг? инструмент(тески) могут упереться в ibox
Правильно распланировали,только теперь не ошибитесь при выборе смесителя,не все теперь вам подойдут.
нет не монтировал и не пользовался, может Tehnik-san вам подскажет.
При наличии ванны,он не мешает принимать душ - смотрим фото
>гильза 20 будет близко у ibox-а, удобно будет вам натянуть гильзу на фитинг? инструмент(тески) могут упереться в iboxПосмотрел, действительно близко, куплю Виеговский удлинитель на 10 мм.>>Цитата(mol @ 29.5.2010, 16:14) >>Есть ли у Вас опыт использования слива/перелива для ванны с наполнением ванной через него?>нет не монтировал и не использовался, может Tehnik-san вам подскажет.Tehnik-san, подскажете что-нибудь?У кого-нибудь есть опыт общения с такой штукой?Евгений
покупайте удлинитель не менее 3/4" х 15 мм,а в идеале берите 3/4" х 20 мм
Здравствуйте,Скажите пожалуйста у ibox'а обратные клапана встроенные? Т.е. после выхода с коллектора на подводку горячей и холодной воды к ibox'у отдельные обратные клапана ставить не нужно?Евгений
нет,это просто корпус(база под смесак)клапана присутствуют в смесителе,смотрим фото
в вашем случае подключите ваш душевой набор(ibox) до коллектора,этим решением вы избежите лишних гидр.сопротивлений.
