Перепад пола
tushkan.47
Опубликовано (изменено)
Чем и как замерить перепад пола, водяным уровнем или стоит купить лазерный? С ремонтом никогда не сталкивался. Новостройка площадь 84 кв.м.
Изменено пользователем tushkan.47
Я думаю можно обойтись и гидроуровнем, чё загонятся, если надо примерно прикинуть.
tushkan.47
Не подскажите примерно как это сделать
Закон сообщающихся сосудов на практике. Прозрачный шланг достаточной длины. В него заливается вода (стараемся не допустить образования пузырьков). Складываем шланг концами вместе - видим, что уровень воды в обоих концах одинаков, как ни крути одну часть относительно другой. На это свойство и опираемся. Выбираем начальную точку (в любом месте на любой высоте). С помощью этого шланга расставляем по всей квартире метки (соответсвтенно они оказываются на одном уровне). Затем промеряем расстояние от метки до пола. Наименьшее расстояние - наивысшая точка пола, наибольшее - низшая, разница - перепад пола. Дл верности длинной ровной рейком проверяем, нет ли выступающих бугров посередине комнаты (так как описанным выше способом промеряется уровень только вдоль стен)
Можно добавить к этому: После того как отобъёте периметр, закрепите один конец шнурки на метке в углу комнаты, а вторым проходите по периметру вдоль стен, периодически проверяя расстояние от натянутой шнурки до пола, тем самым выясняя наивысшие и наинизшие места на поверхности пола в середине комнаты.
Schtoss
Я новичок, делал следующим образом: брал гидроуровень и две абсолютно одинаковые пластиковые бутылки. Закреплял скотчем каждую колбу к бутылке и наполнял водой таким образом, чтобы на ровной плоскости в обеих колбах был 0. Потом брал план помещения, выбирал точку замера, отмечал ее на плане и ставил туда одну бутылку. Вторую бутылку переставлял с места на место, следя за изменениями уровня и проставляя соответствующие числа на плане в том месте, где проводил замер (к примеру, если было +0,4, на карте ставил +0,8). Потом приобрел лазер, многократно чертыхнулся, что не приобрел его раньше, проверил результаты замера гидроуровнем - все сошлось
