Установка стиральной машины
domovenok_mobil
Доброго всем ремонта. Может, кто подскажет, возможна ли установка СМА в шкафу-купе в коридоре (расстояние до стояков воды и канализации ~ 5,5 м, прокладка труб предполагается в стяжке. Искал информацию на форуме по этой теме, не нашёл.
@ндрей
Т.К. ванна маленькая 2*1,5м перенес все в кладовку(слева от ванной через стенку). Машинка стоит на подставке высотой около 60-65 см, чтобы можно было под ней и перед ней, что то положить. Почти за 2 года все как влитое, никакого расколбаса. Машинка при работе по подставке не сдвигается, но для подстраховки по передней кромке прикрутил кусок алюм. профиля (таким закрывают стыки на покритиях пола-давно валялся кусок и длина как на заказ). Полку делал из бруска 50*50 боковины - они же основной элемент жесткости Из халявных кусков декор покрытия для стен - лист алюм.+пластик +алюм., но пойдет и фанера или осб. Боковины с трех сторон делал почти на всю высоту , спереди на 1/3.Надписи на трубах для жены, а то не могла разобраться "в этом космическом корабле" :)(гофра временное решение для перелива, как видно рядом уже готово постоянное)
@ндрей
Можно.
