Схема зашивки стены гипсокартоном
puritania
Схема прикреплена к сообщению.Будут использоваться ПП 60*27; ПН 28*27; ГКЛ водостойкий 12 мм; м/у ПН/подвесами и стеной - лента дихтунгсбанд.Собственно вопросы: 1. не слишком ли часты крепления ПН(600 мм)?2. Можно подвес крепить к ПП саморезом с пресс-шайбой, как и ПП к ПН, или нужно именно LN9?3. Подвес крепить к ПП по одному или по два самореза в полку?4. На каком расстоянии от пола/потолка располагать крайние подвесы5. На форуме прочитал что под ящики(кухня), оптимальней будет зашить доски/фанеру непосредственно к стене, чтобы не нагружать каркас. так?
1.крепления ПН-нормально;
2.подвес к ПП саморезом с прес шайбой-очень даже можно;
3.желательно по два;
4.разбей высоту ПП на равные отрезки и крепи(не реже 600мм.)
5.под шкафы,тяжелые полки и т.д.необходимо залажывать брус,доску,фанеру
Дело в том, что внешний диаметр резьбы самореза с прессшайбой, равен диаметру отверстия для крепления в подвесе, поэтому будет иметь место эффект выдавливания, при неправильной центровке самореза в отверстии подвеса. Идеальный вариант: первый саморез LN9, второй саморез с прессшайбой.
Всё зависит насколько надёжно закреплён ПН-профиль на потолке и на полу. Если не надёжно, то тоблизко к ПНу, если надёжно то разбивайте ПП на равные отрезки и крепите. Впринципе на профиль достаточно 3-4 подвеса...
puritania
Спасибо за ответы, еще один вопрос до кучи: под окном был летний холодильник и сейчас вместо него осталась ниша глубиной в 1/4 кирпича. Т.к. эта стенка ровная и у нового окна уже сделаны откосы, собираюсь приклеить гипсокартон к стене. Вопрос в том можно не закладывать нишу, а запенить. Т.к. неохота тянуть время и ждать когда вся эта кладка полностью просохнет. Или полости в этой нише зимой будет образовываться конденсат и лучше заложить кирпичом?
Можно основную толщину набрать пенопластом или пенополистиролом,что предпочтительней, а щели запенить.
