Бортик в потолке из Гипсокартона
к профилю прикручивается гипокартон потом ложится и прикручивается или как?
Делаешь каркас на потолке по периметру комнаты.Как описано в галерее
Обшиваешь внутреннюю часть каркаса ГКЛ.Фото всего лишь пример, сильно не пинать :P  :P Обшиваешь низ конструкции тем же самым(1лист), с выступом листа как на фото post-31311-1276110979_thumb.jpgПускаешь профиль по этому козырьку, и к нему крутишь (2лист) ГК.И пускаешь шнур с подсветкой по козырьку.Сопли на подсветку лучше пустить после того как обошьешь внутреннюю часть каркаса.ВРОДЕ ТАК..........
В такую нишу можно делать заначки :lol: :lol: Изменено пользователем Viktor+
всем спасибо за разъяснения, попробую сегодня!
1. Просьба сообщить обычные размеры такого бортика - ширина полосы (от стены) - высота непосредственно бортика 2.Alice TracyПросьба поделиться опытом, как вы получили криволинейный бортик на стене, где расположена дверь.Как получить качественную криволинейность?
onefrom, у меня ширина полки 35 или 40 см - где-то так, точнее не помню, высота бортика 7,5 см, от потолка до верха бортика - 7,5, итого от потолка до низа полки - 15 см.
Насчет криволинейной поверхности - вот тут Сано все расписал - https://homemasters.ru/...hp?album=261
По собственному горькому опыту - с первого раза бросаться совершенствовать отточенную технологию не стоит :)
>>>у меня ширина полки 35 или 40 см - где-то так, точнее не помню, высота бортика 7,5 смAlice Tracy, спасибо!Уточню все же свои размеры.Комната 540*540см, потолок гипсокартон (пока каркас), высота до каркаса 265см.Просьба подсказать оптимальные размеры бортика.Видимо, есть какие то принципы - пропорции в зависимости от размера и высоты помещения?
Чтобы смотрелось изящно, отношение ширины к высоте полки я делаю примерно 6/1.
Просьба помочь определиться с лючком в бортикеpost-1-0-66032800-1378575775_thumb.jpgЛючок планирую в углу, для доступа к полочке, в которой будут располагаться RGB контроллер для LED ленты, и трансформатор 220в - 12в.Кто как делал такой лючок?
немного изменю вопрос :rolleyes: Каким образом вы решали вопрос размещения блока питания (и возможно RGB контроллера) для светодиодной подсветки потолка?Просьба поделиться опытом...
>>>У меня он просто за бортиком лежит
Это понятно
И у меня он будет там лежать.
ЗА бортиком, то есть если все закрыть, доступа уже не будет.
НА самом бортике все это хозяйство (контроллер, БП, провода соединения с тремя кусками LED лент по 5 м) вряд ли поместится, удобнее и логично перенести ЗА бортик, как раз за ним подготовлена полочка - ширины и высоты хватает с избытком.
Вопрос в том, что хочется иметь доступ туда, потому что
(а) пока есть только потолок и бортик (которые доделываю), лента, контроллер, БП и монтаж этого хозяйства будет минимум через месяца три-четыре
(б) на случай, если что-то навернется
Изменено пользователем onefrom
Очевидно мы бортиками разное называет :)  У меня это вертикальная полоса, за которой расположены светики. Тут же и блок питания прекрасно разместился. Вот такой -
post-1-0-22113200-1378575857_thumb.jpgНе знаю размеров Вашего контроллера. Может и ему места хватит.
У вас образованна щель, которая не будет заделываться, в 3 см, между горизонтальной полкой и вертикальной полоской, которая скрывает каркас. Неужели этого не хватит? Можно несколько расширить шель, главное, чтобы её небыло видно с человеческого роста...
А я такую щель заделал :)
А смысл? Дополнительные телодвижения, а её всё равно не видно и теплоотвод от ламп, установленных в полке.
Никакого наверное. Сейчас может даже жалею, в связи как раз с теплоотводом спотов. Хотя есть вероятность, что через эту щель была бы засветка, наподобие той, от которой страдал Тахир
Да нет, от сюда беды не будет, я так всегда делаю (точнее не делаю). Мне и в голову не приходило её заделывать. :)
