Бортик в потолке из Гипсокартона
Подскажите,пожалуйста,на счет бортика(обведен зеленым на фото) ,он у меня 8 см,сделан по технологии ,как на фото.Но после монтажа,он получился не очень устойчивым и где-то чуть завален на короб,где-то ровно.Как его можно укрепить,усилить,чтоб 90 град. или может потом шпатлевкой выровнять?потолок будет оклеен обоями и на самом бортике будет крепиться молдинг полиуретановый ..
неустойчивый из-за профиля ПН 27х28,он гнется вместе с полоской 8 см ГКЛ ((
а если профиль развернуть на 90 градусов?
Ничего не изменится. В создании жесткости будут участвовать те же стороны, только не нижняя и правая, а нижняя и левая. Жесткость между ними одинаковая.
я имел в виду так развернуть ПН:Полагаю, что жесткость бортика будет в таком случае выше. По крайней мере он прогибаться вовнутрь не будет.Или как вариант по периметру бортика вклеить через каждые 300 - 500 мм распорки, для того, чтобы он не изгибался вовнутрь
Изменено пользователем Zubilka
Я делал вот так.Каркас
________На торчащие торцы ПП надевал ПН. Отдельного фото нет, но в полусборе выглядит так_______ПН в моем случае расположен так, как на вашем последнем рисунке
Бортик озвучен высокий (8 см). Тут с ПН 27/28 ничего не сделаешь, только распорки помогут. Я это давно понял, поэтому и собираю потолки по другой схеме. Здесь, в этом случае можно заменить ПН 27/28 на любой ПС от 50-100, взависимости от глубины ниши. У ПС полки жёстчё (рифлёные) и они выше (5 см). Прокручивать нужно в два ряда, в шахматном порядке, для жёсткости.
т.е. можно вставки из того же ГКЛ между коробом и бортиком сделать?....планирую сам спаять гирлянду из светодиодов,т.к. бортик 8 см ...а высота профиля 2,7 см+1 см ГКЛ = 3,7 см ...до верхнего края бортика остается еще 4 см ....светодиоды будут в кабельном канале,которые можно будет уложить на распорки из ГКЛ,такой вариант нормальный?
Попробуйте вот такой вариант
спасибо Вам,но у меня проблема с гипсокартоном,докупал пару листов,гипсокартон Лафарж 9,5 мм , то ли он сам по себе такой,то ли хранился до покупки неправильно(хотя в этом же магазине брал другой все нормально) и прикручивал бортик самозенкующимися саморезами,в обычных шляпка не утапливалась,поэтому откручивать прикручивать крайне замороченно,понимаю,что лучше день потратить и переделать,чем 10 лет ждать какого-нить подвоха(по сути так и делаю везде),но здесь уже нет времени и желания ..... думаю можно просто 2-ой профиль 27х28 уложить(он ведь не несущий) и на него полоски ГКЛ уже...хотя снизу через гкл прихватить можно)) Изменено пользователем D_A_N
post-19386-1291756328_thumb.jpgОбъясни плиз, к чему эти саморезы крепятся? Ты же на торцы одел ПН. Логичнее саморезы снизу вверх крутить, а у тебя горизонтально...Я что-то не въеду никуда :(
Думаю, что прокатит. :)
Да нет там саморезов. Просто профиль б/у-шный Я так думаю
Подождем автора :) Кто его знает ? :)
  • 4 года спустя...
Ужос!!! Вроде взрослые люди, но какой-то самоляп делаете. Ето примитивно. Даже мне - женщине - это стразу видно. Кто приделывае полку без профиля? Кто к куску ГК приделывает еще кусок? Кто оставляет мусоросборники в виде дыр на полке? В век интернета слабо найти как правильно сделать подстветку на потолке?
Вот вам про все ваши ошибки и линие затраты сил и средств:
здесь была ссылка, установленная с нарушением правил.
пошагово
Кстати, подсветку можно заложить не только на специально выстроенную полку, но и за потолочный плинтус. Это можно сделать к уже имеющемуся натяжному или неважно какому, но ровному потолку. Подсветка подчеркивает все дефекты. Для этого плинтус приклеивают только за нижний край, отступая от готового потолка на 4-5см. Только не надо использовать дешевский полиуретан - он легко деформируется и просвечивает. Возьмите качественный, похожий на пластик. А лучше гипс. Не поленитесь проверить в магазине насколько он пропускает свет - иначе просветится надолго каждое движение кисти окрашивающей ваш шедевр. Если чуть ниже поклеить декоративный бордюр - гипс, полиуретан, флизелин, винил - как вам понравится, вид будет более законченный. Ленту клеим на внутреннюю поверхность плинтуса, т. к. она имеет свойство отражаться в потолке всеми своими точечками. :)
Передмонтажом любой подсветки - окрасьте нишу.
Сорри, что нет фото, но мой древний телефон и суперноут пока еще не дружат...
Ох, тут еще и ссылки только на глупые советы из этого же сайта! Ребята, наберите строку поиска сами... Ведь в сюда-то вас как-то занесло....
Удачи всем!
Оохохохо, ваш потолок также не блещет совершенством, да и задуман он в рекламных целях, я также могу сказать всё что вы понаделали ужас
А мне понравился совет "поиграть" с мощностью и метражом светодиодной ленты :) И рекомендации "пристрелить" уголок степлером.
      • 203 ответа
