чем обработать фанеру?
Опубликовано (изменено)
чем обработать фанеру перед укладкой на бетон м 300 для паркетной доски .? предложили корабельным лаком но знаю что вещь дорогая. какие есть варианты??? и обязательно ли самовыравнивающаяся смесь и какая???и еще - какое расстояние между листами фанеры 50х50 см?
Изменено пользователем and rus
Корабельным лаком это круто. Достаточно олифы, если не хочется чтоб воняло сейчас в магазинах есть пропитки для дерева(от грибка, плесени и т.п.). Полы же сухие? Зазор меж фанерой хватит 2мм больше она врядли разбухнет. А что листы такие маленькие, на клею будут? Самовыравнивающая смесь для чего? стяжка кривая? Лучше правилом протянуть, саморастекайка может повторить ямки-бугры и такие маленькие фанерки будут торчать одна выше другой. Кстати толщина фанерок какая?
А какой размер лучше 75х75 см???Делал стяжку все равно перепад получился 2 -3 мм на 1.5 м а в некоторых местах под 0 .фанера 12 или 15 мм на клей и саморезы подложка 3 мм и доска ятоба
Я не заморачиваюсь с распиловкой фанеры, стелю как есть 1525х1525мм. Перепады в 2-3мм стягиваю Ротбандом под правило. Сохнет быстро, если накосячишь легко подшлифовывается, поверх Ротбанда грунт водостойкий и пошла фанера. Большие листы фанеры тут ребята предлагали с обратной стороны(с низу) пропиливать крест на крест на половину толщины листа для снятия внутреннего напряжения, но фиг знает какой смысл если лист приклеен или прикручен(примерно 40 саморезами) на ровную плоскость, какое там нафиг напряжение. Ну и по ровной сяжке достаточно 10мм фанеры. Толщину конечно подбирай исходя из конечного нужного слоя, всмысле гдето дальше будет плитка и чтоб выйти с ней в один уровень. Доска ятоба это что? Невстречал такое название. Это типа палубной доски 15мм толщина и стыкуется как вагонка?Так под нее вроде и подложка не нужна, она же на мастику(клей) садится по верх фанеры.Один раз только такое стелил. Или я чё то путаю, сейчас ведь кругом одни ламинаты.
нет это паркетная доска Ятоба - вишня в 2 раза плотней дуба. И еще вопросик - массиную доску самому реально положить не спеша????
