Галогенки и экономия высоты потолка
Schtoss
Здравствуйте!Задумал сделать в санузле потолок из пластиковых панелей и установить туда галогенки. Изучив материалы форума, пришел к выводу, что при разумных затратах минимальной высоты опускания подвесного потолка требуют галогенки mr16 - 6 см + 1 см панель. Пытался найти не встраиваемые, а внешние галогенки, ни ничего кроме чудовищных шаров или китайских разноцветных стекляшек, да еще и под цоколь G4, не нашел. Возникла такая идея - а что, если под встраиваемый галогеновый светильник сколхозить какой-нибудь аккуратный подиум? И потолок сэкономить можно, и панели галогенки не поплавят. Поделитесь соображениями, возможен ли такой вариант и из чего такие подиумы можно изготовитьЗаранее благодарен
Мебельные брать не рекомендую.У себя в полках ставил мебельные, лампа 20w(светят хорошо) нагревается очень быстро. [hot]Рукой тронешь, мало не покажется.На 10w(свет тускловат) греются чуть меньше,для полок из ГКЛ можно.Но для потолка это не лучший выбор.Панели расплавятся точно.Бери лучше как на фото(белый) post-31311-1276676359_thumb.jpg Высота светильника с лампой 4см,он почти не нагревается.А если поставишь диодную лампу, тогда вообще нагреваться не будут.Думайте о безопасности вашей квартиры :)
У меня получилось высверлить отверстия в плитах перекрытия под светильники (естественно аккуратно, не трогая арматуру) , протянуть по каналам провода со стен и таким образом сэкономить высоту потолка
Вы их уже включали? Не перегреваются?
Писали про них уже на форуме... Лампочки редкие и дорогие, загораются не сразу. У нас их вообще не найти
Потолок я в любом случае буду опускать, вопрос - на сколько. Высверливать отверстия страшно, пишут, нельзя это.... хотя 3 см глубины и 3 см диаметра меня бы абсолютно устроили
Не, все ОК, не перегреваются. По крайней мере плогода интенсивнейшей работы прошло и тьфу-тьфу даже лампочки 60 Вт не менял. Бить дыры в потолке конечно же не стоит лишний раз и не подумав.
А большие дыры делал? Сколько штук? Какой дом - панельный?
