И снова про потолок
Опубликовано (изменено)
Ребят, всем привет, это опять я с надоедливыми вопросами.
Собираюсь в кухне сделать потолок из ГКЛ с коробом и нишей под скрытую подсветку по периметру, а заодно и спрячу в этот короб гофры от газовой колонки и вытяжки, если получится спрятать их обеих, а нет, так хотя бы одну - от газовой колонки, а от вытяжки пущу по шкафам.
В связи с этим у меня следующие вопросы:
1. у меня уже собран каркас для одноуровневого потолка, потому что сначала планировался потолок из ПВХ панелей, т. е. такого плана как в приложенном файле. Можно ли сначала убрать ПН со стен, потому что они мне будут мешаться для гофры, т.е. прикрутить сначала ГКЛ на каркас, который будет держаться только на подвесах, потом уже собирать каркас для короба на готовый 1 уровень. Будет ли потолок жесткий?
2. нужно ли что-то прокладывать внутри короба типа изоляция при прокладке гофры от газовой колонки, или просто положить ее на профили?
3. как сделать жесткими углы при сборке каркаса, т. е. когда две вертикальные полосы ГКЛ для ниши стыкуются под углом 90?
Заранее всем спасибо
Изменено пользователем tigriwe
можно и такой вариант многие практикуют в смысле к первому уровню прикручивают второй если пн убирать то лучше бы у стен добавить подвесы на ПП
я че то не видал на газовых колонках гофру трубы там железные идут
3. как сделать жесткими углы при сборке каркаса, т. е. когда две вертикальные полосы ГКЛ для ниши стыкуются под углом 90?Заранее всем спасибо
так два обрезка ПП вертикально и ставятся скрутить между собой, можете обрезок ПП согнуть посередине и будет угол
Спасибо тебе Sano огромное за советы.
1.
у меня сейчас ПП идут от стены до стены от одного ПН до другого, я же хочу убрать ПН и обрезать их (ПП), чтобы выиграть место для короба для гофры, т. е. у меня получится как бы ПП на подвесах висят в воздухе, а на краях как раз и будут последние подвесы, как на рисунке в приложенном файле
2.
У меня колонка новая, там никаких в комплекте труб металлических не было, газовики, которые ставили колонку купили металлизированную гофру, а она же будет нагреваться, может нужно какую-нить изоляцию внутри короба положить, все-таки там тесно будет, диаметр гофры будет почти равен ширине и высоте короба, не загорится ли ГКЛ изнутри?
Можно и так сделать, как на рисунке, я бы только для жесткости еще поперечную одну или 2 прикрутил, да сапогоми подстраховал.А вообще, ИМХО, если площадь небольшая, сними имеющийся каркас, и собери новый. Т.е. сначала собираешь каркас для коробов, а потом к нему крепишь ПН от основного уровня и ставишь ПП. Думаю так проще и надежнее будет. По изоляции гофры от колонки - думаю ничего можно неделать, картон не загориться. Ну если есть какие нибудь остатки минваты, то можно ей обмотать или асбестом.
Я думал разобрать и собрать новый. НО: старый потолок до того кривой, плиты перекрытия лежат на разных уровнях, поэтому я подумал вывести 1 уровень как надо, а потом уже делать короба, потому что лазерного уровня нет, чтобы потом ровно отбить горизонт на вертикальной полоске короба из ГКЛ
ну и прекрасно, будет висеть пластиной, если охота то можете укосины прикрутить местами чтоб пластина не шевелилась :) но когда короба сделаете все и так сцепится между собой
надо вам эту тему провентилировать, узнайте что производитель рекомендует ставить я че то, как то, никогда не видал гофры на газовых котлах
