как подключить розетки
vaxtina
помогите разобраться полетела проводка ? на розетки или можно восстановить я просто не знаю как надо подключать. сейчас финансовые трудности и вызвать электрика не получится. сначала работали все розетки решили подтянуть одну она расшаталась и все везде розетки отключились.у меня в каждой комнате по две розетки на стенах в каждой по 4 провода как их подсоединять и какой к какому они все одного цвета делаю вместе с сыном вроде и ему наука
Самое правильное в Вашей ситуации - позвать соседа (симпатичного желательно, если Вы, уважаемая vaxtina, женщина, или любого в противополжном случае). Не все же мужики сво...
Это шлейфом розетки соединены, соответственно две фазы и два нуля, всего четыре провода. Надо прозвонить (лампочкой обычной, вставленной в электропатрон с двумя проводами), между которыми она загорится - те два провода нужно подключать к разным клеммам розетки. Остальные два присоединяются попарно к этим двум. Но это все очень аккуратно, электроток не прощает небрежности, если что угрохает, даже пикнуть не успеете. Простите, если жути нагнал, но совесть заставляет :( И после прозвонки, перед монтажом розеток обязательно отключите автоматы, которые у счетчика.
Боюсь для дамы вопрос с прозвонкой будет сложен.
vaxtina, я так понимаю, вы в той розетке, что подтягивали, сами клеммы с проводами не трогали, или трогали?
Если не трогали, то возможно от шевеления розетки просто нарушился контакт. Посмотрите, на месте ли провода к клеммам идут, в той розетке которую трогали? (к каждой клемме розетке должно идти по 2 провода). Если они на месте, то просто отверткой подтяните болтик, которым эти провода прикручены (!естественно предварительно обесточив сеть!), по идее все должно заработать. Если нет, то тогда будем думать.
да скорее при подтяжке - отвалился провод (ноль или фаза) отключите напряжение - проверьте что отключили (свет попробуйте включить) - в той розетке где подтягивали что то отврываете крышку и смотрите на эти провода (можно подергать :) ) тот что отвалился увидите - его на место прикрутите (самая проблема начнется если он отломился и не хватает длинны, но будем надеяться на лучшее) удачипотом все ставим на место и включаем
