Слаботочная проводка?
Mila
Можно ли сделать слаботочную проводку (тел, тв, интернет) в одном щитке с электоропроводкой? Или нужно делать отдельный щиток? Или можно вообще щиток для такой проводки не делать, там же нет автоматов? И как сделать, чтобы наводок небыло разных (для тв и интернета особо)? Тв будет несколько, как лучше сделать, чтобы показывало везде хорошо?И по заземлению подскажите пожалуйста. Нужен 3-х жильный провод? Что нужно заземлять обязательно и как это делается?Спасибо заранее. :)
Можно ли сделать слаботочную проводку (тел, тв, интернет) в одном щитке с электоропроводкой? Или нужно делать отдельный щиток? Или можно вообще щиток для такой проводки не делать, там же нет автоматов? И как сделать, чтобы наводок небыло разных (для тв и интернета особо)? Тв будет несколько, как лучше сделать, чтобы показывало везде хорошо? И по заземлению подскажите пожалуйста. Нужен 3-х жильный провод? Что нужно заземлять обязательно и как это делается? Спасибо заранее. :)
Не совсем понятен вопрос. Вы собрались разместить в элекрощите телефонную розетку, антенный разветвитель и модем ?
Гость
to Mila под слаботочку !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ставится отдельный щиток , в который заводится электропитание от отдельного автомата(порядка 6А , если это будет необходимо)а Ваш вопрос слишком собирателен - разложите его на несколько конкретных :)
нет.
да.
можно.
сделать щиток с разветвителями.можно сделать последовательное включение.от одной розетки провод идет до другой.в розетках ТВ вмантирован разветвитель.по моим данным интернет подключается только двумя способами.через телефонную розетку или телевизионную.следует продумать где еще их вмантировать для удобства.
да.
заземлять нужно все.розетки,люстры,плиты и т.д. по списку.провод заземления прибора соеденяется с проводом заземления проводки.
Я бы расписала по конкретней, да незнаю толком, что спрашивать. Только в общих чертах.. :lol: Но вобщем стало понятней. Значит сделаем отдельный щиток для слаботочных проводов.С заземлением тоже все ясно стало.А в каких случаях надо автоматы ставить (6 ампер) на слаботочную проводку?А розетки будут специальные для выделенной линии (не тел и не тв) и кабель для них отдельный. Конкретней не знаю.. :blink: Всем спасибо за ответы. :) зы: как дойдем до установки автоматов и узо, так опять вопросы появятся. :D
Изменено пользователем Mila
Гость
Автору Топика 6-ти Амперный автомат на питание антенного усилителя(если будет в нём насущная необходимость) , сетевого хаба ( если планируется домашняя сеть) , телефонной станции (если есть нужда в домашней телефонной сети) , домофонного оборудования(если оное будет иметь место быть) и т.д. и т.п. :) Предусмотрите в электрощитке место на DIN-рейке для такого автоматика :) удачи в домашней коммуникации
Обязательно предусмотрим, спасибо. :)
Спецы, подскажите, на каком расстоянии во избежание помех (наводок) укладывать силовые провода 4, 2.5, 1.5 кв.мм от телефонного, антенного, домофонного? Телефонный и антенный можно вместе?
Гость
to cristass всё зависит от возможностей , а телефонный и антенный можно , главное чтобы антенный кабель имел хорошую экранировку(из доступных - DG 113) , а телефонный - качественной витой парой (можно в экране)
При разводке по квартире возможности любые. А вот ввод в картиру сделан кабелем 4кв.мм. Максимальное расстояние, на котором я могу проложить тел. кабель, антенну и т.д. составляет 45см. Достаточно ли этого?В комнатах, где идет кабель 2.5 и 1.5: на каком расстоянии укладывать тел. и антенну?
Helloworld
Уважаемые мастера, можете подсказать по количеству кабелей, необходимых для прокладки для передачи различного ТВ, скажем в новостройке наверное будет скорообычное ТВ,кабельное,спутниковое,и еще не знаю какое ставят сейчас,вопрос,Возможно ли это все объединить (смикшировать) в один кабель и какой, или не возможно, тогда, какое количество кабелей уложить сейчас в рассчете на будущее?
Гость
to Helloworld можно всё замешать в один коаксиал , но лучше кидать от ТВ щитка по два коаксиала на каждую ТВ розетку , тогда можно реализовать любые решения и осуществлять оперативные переподключения аппаратуры :) а ввод в квартиру тоже лучше осуществлять парочкой-троечкой - мало ли понадобится :)
  • 5 лет спустя...
видел проадают розетки два в одном (или более) где есть 220 и гнездо ТВ. Можно ли в одной штрабе тянуть два кабеля (для эл-ва и тв)
  • 3 года спустя...
Конечно достаточно 45см можно и втрое меньшее расстояния сделать.
