Изоляция лифта
Опубликовано (изменено)
В коридоре квартиры стена-->за ней шахта лифта. Планируется вдоль этой стенки вставить шкаф-купе. также куплен глк на всю площаль стенки и профиля 3 см. В леруа мерлен не бывает шумоизоляционных материалов меньше 5 см(со слов продавца).1) Где купить шумоизоляционный материал 3 см толщиной чтобы "встал" под профиль?(думаю подойдёт любой, тк потом будет лист глк и шкаф)2) предложили вставить туда пенопласт обычный. но насколько я понимаю он практически не дает шумоизоляции?
Изменено пользователем de_l
1. Можно обычную каменную вату разрезать вдоль плоскости, аккуратно острым ножом.2. Вата лучше пенопласта в данном контексте.
Кажется плиты "шуманет" или "шумостоп" по 2 или 3см толщиной есть. А впринципе 5см можно утромбовать до 3-х сантиметровой практически любую вату.
Правильно понимаете – пенопласт никакой шумоизолятор.Чем тоньше профиль тем хуже хуже звукоизоляция облицовки. Но если уже купили – делать нечего. Подойдет любая стекловата (например тот же ISOVER). Берите толщину 50 мм, вставляете в каркас и потом подожмите листами гипсокартона в процессе монтажа. Вата прекрасно сжимается по толщине. Проследите только, чтобы она не попала между профилем и листом гипса. Самое главное – при монтаже профилей между профилями и бетонной стеной положите упругую ленту типа Дихтунсбанд. Это защита от вибраций и уларного шума лифта.
