Дайте совет.Установка витража в гипсокартон
PihPah
Опубликовано (изменено)
Форумчане, дайте совет, как закрепит витраж в гипсокартоне.Хотелось бы после установки иметь доступ к осветительным лампам или шнурам.Сейчас установил лампы дневного света, но освещение не равномерное.Буду ставит шнуры.по контуру стекла запенил.Пена будет срезаться и внутри шпаклеваться и краситься.Сейчас с внутренней строны по контуру между пеной и листом гипсокартона прикритул обрезки профиля.Чтобы не падало внутрь.Снаружи уголок арочный и шпатлевать.Но хотелось бы по другому.в голову ничего не приходит.спасибо
Изменено пользователем KGB
конструкция жесткая получилась.Может какие то штапики есть?
А ответ такой. Сначала нужно всё продумать, желательно до мелочей, а потом строить, чтобы не переделывать.Теперь вариантов не много, один из них вы сами озвучили, некое подобие штапиков.
Блин а обязательно стёкла намертво крепить ?Если нет ,то подогнать порёмы в ноль прикрутить уголки (есть спец. для крепления стёкол) и прикрутить стёкла к уголкам заполдицо с поверхностью винтами с плоской ,гладкой,хромированной головкой (закручиваются от руки) и вот вам доступ ко всем коммуникациямЗЫ фотки крепежа смогу выложить только в пн. на работе сфотаю если интересно,но ничего выдающегося там нет просто узкий хромированный уголок 3мм толщиной с нарезанной под винты резьбой (на память вроде М-3 или М-4 )
не из дерева же гнуть.Наверное буду зашивать наглухо и шпатлевать.В случае чего уголок малярный отдеру.Очень интересго фото вашего крепежа.буду ждать до понедельника.спасибо
В данном конкретном случае все варианты будут рассматриваться как выход из положения. Можно конечно что нибудь придумать, например сделать стёкла как дверцы распашные или как то задвигать их по пазам сверху всей конструкции, а может вообще всю конструкцию по типу дверей на петли повесить. Варианты все ущербные, остаётся выбрать тот, который менее...
http://www.decorm.ru/ca...ffset_0.html гибким молдингом обойти вместо штапика, найти минимальный размер и нужную форму
для замены можно чисто на гвоздики приколотить а если не получится то садить на клей а потом менять, красота требует жертв да и не часто сей фокус нужно будет показывать :)
Смотря по какой стороне, он гнется.Если по двум направлениям, то класс.У нас такого не встречалПодскажите, как тему закрыть.Я ухоже,Всем спасибо
те что в руках мекал во всех гнутся хоть узлом вяжи или косичкой
Я бы вставил в каждое стекло новый декоративный элемент-типа никилерованной заклепки(большого 2-3 см диаметра),стекло при этом нужно просверлить под ножку заклепки(это не сложно),а к внутренней стороне заклепки прикрепил бы магнит(а железку ,к которой он примагнитится на раму,или наоборот магнит на раму ,а магнитится к заклепке...Двух таких заклепок вполне хватит для удержания стекла(стекло можно сделать как в нише так и заподлицо с рамой).А для доставания стекла сделать спец крючек-узкую пластинку и засовывать его в щель между стеклом и рамой...
Тогда надо внутренний контур уменьшат для площадок.Он по контуру витража
Вот обещал фото, выкладываюpost-33280-1278360444_thumb.jpgУголок внутри (под стеклом), снаружи только шляпка винта.Стекло стоит почти без зазора ,единственное "НО" ,это отверстия для крепежа сверлить надо. ЗЫ извините за качество ... ыыы на телефон снимал.
